увеличение расстояния между опорами ЛЭП от 110 кВ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > увеличение расстояния между опорами ЛЭП от 110 кВ
Непрочитано 09.07.2012, 15:12
psolster
Добрый день!
сам не являюсь проектировщиком линий ЛЭП, но столкнулся по работе с проектированием опор ЛЭП. Повторить и спроектировать опору заменяющую существующие и приведенные в типовых проектах, не состовляет труда, нагрузки указаны, суммарные нагрузки также приведены в проектах. Вызывает много вопросов другое, а именно, почему не получсется увеличить пролетное расстояние между промежуточными опорами? Проектируемая опора, с применением новых материалов (композиты) имеет заведомо большую прочность, увеличить жесткость опоры, что бы минимизировать отклонения под нагрузкой нормальной, так и аварийной, тоже не проблема. Можно подобрать более прочный провод, с углеродным сердечником, грозозащитный трос так же можно изготовить выжерживающий большую нагрузку. Так вот, сам то вопрос, почему в типовых проектах указаны достаточно не большие пролеты? к приимеру для опор ПМ110-1 проект 22.0099 или же 1.2 ПБ 110-5 исп 03? указаны пролеты на придельных условиях по ветру и гололеду 190-215 метров? каким условиям должна соответствовать опора или еще что, что б можно было увеличить пролет хотя бы до 450-500 метров?
Спасибо!
Непрочитано 26.07.2012, 13:12
SRyabinin
базовые станции сотовой связи
Харьков
Проверьте опоры в аварийном режиме на кручение и вырывание!!! Максимальный пролет при заданных климатических условиях, величине напряжения (кВ), и физико-механических свойствах провода определится при помощи построенного шаблона уже на конкретном профиле!
Плюс не забудьте проверить сцепную арматуру, не только траверсы, но и изоляторы, серьги ... Схлестывание проводов также надо проверять и в случае КЗ, не только пляски
SRyabinin вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 18:36
AVAYA
Чем дело то закончилось, инновации получили жизнь или всё так на металлических фермах и останется?
AVAYA вне форума
Максимальное расстояние между опорами olegrussia Инженерные сети 12 25.09.2012 15:16
Расстояния между компенсаторами тепловых сетей proekt_mep Отопление 10 29.05.2012 14:17
Расчет расстояния между температурно-усадочными швами в ж/б конструкциях Анастасия Филимонова Железобетонные конструкции 7 11.02.2010 13:02
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? Botan AutoCAD 1 23.07.2009 17:35
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам novichOK Конструкции зданий и сооружений 4 22.05.2009 17:39
