Как расчитать жестко защемленную консоль из стального листа? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать жестко защемленную консоль из стального листа?
Непрочитано 26.07.2012, 12:30
Violetta
Помогите разобраться пожалуйста, ситуация:
Стальной лист 100х100 жестко защемлен с одной стороны, а с противоположной приложена нагрузка 6,6кг. Необходимо подобрать толщину листа, желательно 3мм)
Попробовала рассчитать как консольную балку с жестким защемлением, и приложенной сосредоточенной силой на противоположном конце. По Улицкому выбрала схему и определила прогиб.
Для настила толщиной 3мм:
f=(Pl^3)/(3EIx1.15)=(6.6x100)/(3x2.1x10^6x0.225x1.15)=4.05см
предельный прогиб 2х100/250=0.8см
Правильно ли я делаю? теперь методом подбора, увеличивая момент инерции необходимо добиться выполнения условия жесткости или же я иду неправильным путем и необходимо считать данный стальной настил как тонкую пластину?
:rolleyes:
Последний раз редактировалось Violetta, 26.07.2012 в 14:21. Причина: поставила числитель в скобки и знаменатель в скобки
Непрочитано 27.07.2012, 17:37
Geter
Выдумываю
Раз время есть - будет интересно разобраться с параграфом 8.8 учебника "Сопротивление материалов" Александрова (есть в данлоуде).
Да и вообще полезная книжечка почитать после универа - я почерпнул и вспомнил много информации. Не смотря на отличное понимание курса сопромата при обучении.
Offtop: но так и не понял физический смысл напряженного состояния в точке, равно как и все исследователи, походу
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 12:54
engineer_ICI
Подскажите пожалуйста, как подбирать шаг и сечение ребер жесткости для такого случая? Есть подобная ситуация, но на полке будет не кот, а балка
engineer_ICI вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 14:04
1 | #23
nick.klochkov
Сообщение от engineer_ICI Посмотреть сообщение
не вдаваясь в подробности по устойчивости ребер, возьмите посчитайте как тавр
определите общую толщину ребра, разбейте его на ребра меньшей толщины с произвольным шагом
затем проверьте и уточните расчетом в КЭ
nick.klochkov вне форума
огнестойкость стального листа VB Металлические конструкции 31 09.08.2017 12:47
Несущая способность стального листа andrew084 Металлические конструкции 18 12.05.2013 01:29
Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 16 25.10.2011 22:53
Марка стального листа Аркадий_74 Металлические конструкции 13 10.11.2009 17:20
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? stnstn Металлические конструкции 4 25.07.2009 00:21
