почему дверь не закрывается по инерции? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > почему дверь не закрывается по инерции?
Непрочитано 31.07.2012, 09:26
dr.Alexey
межкомнатные двери не закрываются по инерции, а именно, в последней фазе закрывания возникает аэрокомпрессия. В итоге, каждую дверь приходится "дозакрывать", при открывании обратное явление: эффект присоски. Медленное открывание/закрывание избавляет от даного явления и двери закрываются без каких-либо усилий и сопротивлений, но это разрушительно действует на психику
кто знает:
1. что это за явление?
2. как оно возникло, в чём ошибка?
3. как его устранить?
всем заранее благодарен
Непрочитано 31.07.2012, 14:55
Владимир.
Проектирую
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
появляется эффект дросселирования воздуха через щели.
Сомневаюсь я в этом. Ну, если только это герметичное помещение размером со стандартный "туалет".
Всё-таки, может уплотнитель "пружинит"? Хоть он и стоит в углу коробки, но часть двери, которая у петель, начинает контачить с ним гораздо раньше
Владимир. вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 15:10
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
C холодильником не совсем корректное сравнение: у него дверь не входит в проем, а притворяется к нему. Плюс на финише начинают магниты подтягивать.
А вот при открывании уже веселее - холодильник - пространство замкнутое, если не считать отверстия для дренажа внизу холодильной камеры (оно там около 8-10мм). Плюс немного поджаты резинки на двери. Когда пытаешься открывать - очень похоже на присоску.
А если о двери, то надо обеспечить зазор между луткой и полотном по контуру, тогда закрываться будет нормально. Скрорее всего, что размер для двери в лутке и самой двери очень точно подогнаны. Реально, у нас в столярке мужики по изготовленной двери дают зазор в 2мм по ширине и столько же по высоте (не 2мм по контуру, а суммарный (как разность размера двери и лутки)). Мне тоже делали двери у нас - закрывается все четко.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 15:32
dr.Alexey
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
дверная коробка тоже итальянская, поменяйте ее.
вопрос как не нарваться на тот же эффект на новых дверях/коробках...
Вы считаете, что сей эффект присущь определённым видам коробок/дверей? каким именно?
PS петли скрытые, расположены в верхнем и нижнем торцах полотна.
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Топикстартеру предлагаю взять что-нибудь тонкое и гибкое и им несильно давить на полотно двери _медленно_ закрывая ее. Если в конце дверь будет отпружинивать значит криво врезаны петли.
PS. (или коробку при монтаже расклинили через одно место).
если бы так всё было просто...
я жь грю, сопротивление при медленном закрывании отсутствует и не требует никаких усилий, и то сопротивление , которое имеет место, исключительно аэрокомпрессия, более того, при быстром закрывании/открывании двери в санузел дребезжат дверцы внутренних встроенных шкафов, при том , что вентиляция исправна((.
dr.Alexey вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 15:56
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от dr.Alexey Посмотреть сообщение
а вы уверены что в них нет какого-либо механизма, который и предназначен для торможения двери около закрытого состояния - может быть вам подсунули механизм от качающейся двери (открывающейся в обе стороны)
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 16:39
dr.Alexey
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение
уверен, ибо ощущаю сопротивление воздуха
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
у меня зазоры 4-5мм, закрывание и открывание в итоге такое, как описал((((
если бы пружинил уплотнитель, то проблема была бы только на закрывании, но она абсолютно такая же и на открывании((
ещё добавлю.
над одной из дверей есть сквозная антресоль в смежное помещение(коридор). Так вот если её открываешь, то этот эффект исчезает, если закрываешь, то при попытке инерционного закрывания дверцы антресоли хлопают, а полотно основной двери до коробки не доходит, встречая на своём пути сопротивление воздуха.((
PS сорри за косноязычие, я не инженер(врач), старался обрисовать картину понятным языком и максимально объективно
ПОМОГИТЕ!!!
Непрочитано 31.07.2012, 16:56
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
и зазора 4-5 мм не хватает для закрывания?! Стоп, зазор только у пола или по контуру?
Непрочитано 31.07.2012, 17:00
Владимир.
Проектирую
Прорезать, как это часто делают, вентиляционные отверстия внизу двери. На мой взгляд, они не испортят даже итальянскую дверь. Только на эти отверстия нужно подобрать решетки нужного цвета. Лично у меня хватает снятого внизу двери уплотнителя. Оттуда тянет весьма неплохо, когда находишься в санузле с закрытой дверью.
Т.е. у вас вообще нет вентиляции, если дверь такая герметичная.
Непрочитано 31.07.2012, 17:13
kechua
Все проблемные двери ведут в коридор? в помещения без вентиляции?
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 17:16
#29
dr.Alexey
через несколько часов отфотографирую с линейкой, фото выложу
у меня нет внизу коробки, сооотв. и уплотнителя, зазор 4-5мм.
в каждом помещении стоит приточная вентиляция
Непрочитано 31.07.2012, 17:52
#30
Владимир.
Проектирую
Дырка не в коробке, а в двери
Она постоянно работает?
А чего же в помещении разряжение, что не дает дверь открыть? Там тогда повышенное давление должно быть. А куда после приточной вентиляции идет воздух из санузлов? В квартиру? Я не специалист в вентиляции, но приточная в санузле, как-то не так
Думаю, что это из-за вентиляции у вас всё
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 17:59
#31
dr.Alexey
приток стоит в комнатах и на кухне, в санузле вытяжка ессно, там же и вентшахта
Непрочитано 31.07.2012, 18:09
#32
kechua
и план квартиры давайте, уже)) разберемся...
kechua вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 19:22
#33
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
У вас явно, что то не так с вашими, как я понял итальянскими дверьми. Тем более вы открывали окно и пробовали закрывать, т.е. избыточное давление воздуха тут явно не причем. Возможно в них есть специальный механизм отвечающий за торможение при сильном толчке при закрытии, может такие петли специально конструкции. А может быть действительно всё проще, двери то итальянские, а ставили то наши наверное мастера, которые может быт даже и не слесари, а так манагеры местные .
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 22:11
#34
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Причем, потому как открытие фрамуги в соседнюю комнату помогает.
т.е. у меня вывод один, герметичный санузел. Кстати, какой он площади?
Приложите листок бумаги к вытыжке в туалете с открытой и закрытой дверью
Непрочитано 01.08.2012, 00:35
#35
lexabelic
Убил.
Аналогично.
Ну вот. Вы ж сами прекрасно видите, почему все происходит. Замкнутый объем помещения, воздуху уходить некуда, кроме как через щель в дверном проеме.
Последний раз редактировалось lexabelic, 01.08.2012 в 01:19.
lexabelic вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 01:47
#36
kulvazab
1. Просверлить в полотне двери большую дырку. Чтобы в дырку никто не подглядывал (для поддержания интима в задверном пространстве) на дырку - чёрную непрозрачную москитную сетку в два слоя.
2. Совершенно тупо пробурить перфоратором такую же дырку над дверной перемычкой.
3. Рассчитать и спроектировать сверхбыстровключающийся компрессор, который будет перекачивать воздух из коридора в комнату (и обратно) при открывании двери. И шкаф автоматики для него. И датчики давления (для шкафа с автоматикой).
4. Можно попробовать химический подход: при открывании двери (давление в комнате падает) в комнате тихонечко взрывается дежурная миниграната и компенсирует уменьшение давления в комнате.
kulvazab вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 14:57
#37
Alex80
А я например против того, чтобы дверь открывалась резко. Кто жил на съемных комнатах тот поймет)) Кароч я конформист и законы физики поддерживаю
Alex80 вне форума
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? Den_Den Конструкции зданий и сооружений 23 05.06.2023 20:51
Момент инерции. Как посчитать интеграл? kinohd Конструкции зданий и сооружений 8 16.07.2011 09:23
Момент инерции biv Разное 55 02.09.2008 12:55
Почему балконные двери открываются во внутрь? Liliya Разное 45 27.11.2006 12:48
