Именно так - но возможно в данном конкретном случае это выход. Все зависит от самой конструкции и от контрольных нагрузок. Одно дело ловить микроны, другое сантиметры. |
А что мешает использовать нивелир установленный на близкой конструкции вровень с измеряемой конструкцией ?
Там должно быть много балок рядом и их надо периодически осматривать... неужели совсем нет площадок рядом ? Есть лазерный нивелир с точностью = +-0,5 мм. Откуда 5 мм ? При многочисленных переносах оборудования ?
Спрошу здесь.
Есть у кого-то опыт подключения СИИТ-2 к компьютеру? И реально ли самому собрать прибор для обработки тензодатчиков? Если не ошибаюсь, принцип там простой: вследстсвии изменения объема датчика меняется его сопротивление. Значит можно например подключить датчики к современному осцилогафу, а затем вывести на пк. Тарировку сделать на АИТе, например. Если это реально и оправдано, то можно ли такое сделать и с термопарами? |
ЗвезДонецк
Дабы не плодить новых тем, оживляю данную, но немного в другом направлении
![]() Сейчас стоит задача в проведении лабораторного эксперимента, но есть немного "НО". Где Уважаемые форумчане покупают тензометрические датчики? В Украине нашёл представительство японской фирмы "Tokyo Sokki Kenkyujo Co", но прямо сказать цены у них Ух. Обычные фольговые тензорезисторы по 35€ за 10 шт., а мне нужны розетки, которые там по 140€ за десяток ![]() Ещё такой вопрос. Есть ли у кого-нибудь, желательно в Украине, на месяцок-другой в аренду система тензометрическая, можно и СИИТ-3. Есть возможность так же что-нибудь из США привезти, только вот знать бы что)) на http://ebay.com смотрел, но нужных датчиков и оборудования не нашёл. Система тензометрическая нужна максимум на 20 датчиков. Надеюсь на вашу помощь и поддержку. С Уважением и Благодарностью.
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга Последний раз редактировалось Djur, 21.02.2013 в 15:27. |
to Djur
http://kyowa.ru - Японский производитель http://www.zemic.ru - Китайский производитель Цены естественно различаются. Сейчас много различных интернет магазинов и если сроки не горят то можно рассмотреть и приобретение в США, только думаю, изготовлены они будут в КНР. Рекомендовал бы все таки производить проверку/тарировку каждой купленной партии на консольной балке равного сопротивления, собственно лабораторная работа... |
Да здесь я
http://injapan.ru/search/do.html?query=KYOWA+&scope=0 дешево и сердито подготовить в йекселе прогу для обработки данных и перебивать с СИИТа туда данные, а она сама обрабатывает и строит нужные графики. По тензорезисторам http://www.veda.com.ua/ эхх.. всему вас нужно учить молодежь, даже гуглить ![]()
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
Инженер Регистрация: 20.05.2008
Приветствую.
Для измерений деформаций и напряжений используем УИУ2002 http://www.parc-centre.spb.ru/prod2002.htm производства ПАРК-ЦЕНТР. Тензорезисторы и тензодатчики используем японские. Пробовали тензорезисторы производства 85 года (Украина) прекрасно работают. После небольшой доработки понимает даже сигналы с датчиков давления 4...20мА. п.с. Есть еще старенький АиД. Исправно служит для мелких экспериментов и в учебных целях. Последний раз редактировалось HaStuR, 16.07.2013 в 17:23. |
Какая есть замена торкретированию | Shepel | Технология и организация строительства | 1 | 23.05.2008 16:18 |
Есть ли западная альтернатива СПДС | Red Nova | AutoCAD | 3 | 31.03.2008 14:59 |
Есть альтернатива "СтройКонсультанту"? | Vildar | Разное | 12 | 31.10.2007 20:41 |
Есть какая нибудь программа для перевода лисп программ | zebs | LISP | 33 | 13.03.2005 23:39 |
Есть ли альтернатива _REFEDIT через ActiveX? | {Smirnoff} | Программирование | 11 | 23.07.2004 13:30 |
