Почему сильно тормозит 3Д модель - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему сильно тормозит 3Д модель
Старый 30.08.2012, 14:38
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Как то поднимал этот вопрос но однозначного решения не помню.
Объекты модели созданы путем вращения линий, выдавливания и т.д. и засунуты в блоки. При этом работать с моделью невозможно. Как ее переделать, чтобы можно было работать?
Приложить файл пока что не получается, т.к. весит 7 Мб.
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Последний раз редактировалось Zets, 30.08.2012 в 15:24.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 23:51
Zets
Краснодар
да, так и есть.
кстати в 12м каде удалось из поверностей сделать тело. в ПН напишу точное название команды.
_____
Zets вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 10:44
BM60
Где-то
Zets, попробуй так. Сделай один элемент изолятора (или чашей или полилинией, которую преврати в регион). Потом его преврати в тело, потом скопируй его столько раз, сколько этих изоляторов (насади их кучу на ось изолятора) и объедини их. Вот и будет одно тело, а все исходные контуры и элементы построения удали. Полезно, однако, из этого изолятора сделать потом блок - тормоза резко умерятся.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 09:15
Zets
Краснодар
Так наверно и придется сделать. Просто требует каких то манипуляций с чертежем, вместо того чтобы просто "крутануть" уже имеющуюся фигуру.
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Короче в 12 каде есть команда "Наполнить поверхность" по русски поверхнаполнить по англ. _SURFSCULPT
_____
Zets вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 09:42
Serty65
Приморский край
Ужас, зачем так изголяца, когда сплайном вычертил половину изолятора, а затем командой вращения сделать его 3Д моделью. Я всегда работаю с 3Д пространством в 2Д каркасе компьютер гораздо быстрее работает, а 3Д каркас включаю чтоб проверить косяки есть или нет да и внешний вид посмотреть.
Архитектор
Serty65 вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 09:59
Лиспер
Гыраматына аднака напичатана... И, главное, неверно по сути: AutoCAD весьма плохо (как правило) переваривает сплайны.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 10:22
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Блок надо делать из одного элемента изолятора, и потом уже блок копировать.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 11:48
Zets
Краснодар
Сделал блоками минимальные единицы изолятора и натыкал их скольно нужно, но при большом количестве все равно комфорт работы пропадает, но с предыдущим вариантом конечно не сравнить! =))
Пример в файле.
Тип файла: zip 4.zip (2.83 Мб, 56 просмотров)
_____
Zets вне форума
Тормозит Автокад во время работы с 3Д моделями, Почему? Psychodel AutoCAD 47 14.04.2020 09:15
AutoCAD 2010 сильно тормозит при вставленных ссылках PDF Португалец AutoCAD 8 20.02.2018 18:35
Выделенный текст при перемещении или зумировании сильно тормозит (Acad 2007). doom86 AutoCAD 21 14.02.2010 11:22
Проектирование КЖ в объеме. Haos Другие CAD системы 265 20.06.2009 22:50
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
