Удаление дублирующихся элементов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление дублирующихся элементов
Непрочитано 13.09.2012, 13:49
Deader
технолог
Может кто сталктвался.
Как быстро удалить с чертежа дублирующиеся элементы - линии, надписи и т.п. Имеются ввиду ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНЫЕ НАЛОЖЕННЫЕ ДРУГ НА ДРУГА ОБЪЕКТЫ.
Часто случается при формировании четрежа и его чистке натыкаешься на такие вещи, как 2-3 а то и 4 линии,надписи или блока абсолютно одинаковых, и находятся в одном и том же месте... Одна нужная, а остальные -так, за компанию...
из-за этого увеличивается объем чертежа (а этуже ощутимо, когда начинает переваливать за 25...30МБ, и число объектов переваливает за млны). Конечно это не критично, но все...
Непрочитано 05.10.2015, 12:25
Инжинегр
А кто знает как удалить неколлинеарные объекты? Например куча наслоенных линий которые лежат в одной плоскости но на 0,00001 градуса неколинеарны. Overkill их не видит ни при каком значении точности
DWG 2013
Noncolinear.dwg (31.0 Кб, 391 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 13:07
sertor
Геодезист
Ухта
741520, сколько уж раз говорилось на форуме, пересохраняйте чертеж в болеее ранние версии. Не все ведь работают в "новых". Гораздо больше вероятности будет решения вопроса.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 13:13
Bull
без лиспа никак. Раз есть разница по углу, для команды это уже не накладывающиеся объекты, для которых она предназначена.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 13:25
1 | #24
Oleg T
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Команда _change - указание точки сводит конечные точки отрезков в одну. Так можно сделать их коллинеарными, а в режиме ОРТО - получить параллельные горизонтальные либо вертикальные отрезки.
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 13:44
Инжинегр
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
741520 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
