3MEi86,
Открыла вчера ваш файл, и там помимо рамы еще две "схемы", но они неполные, у меня только узлы и силы без элементов отображаются...это что? Но в итоге я поняла, что моя рама с шарнирами в 2х узлах раскоса по UY и во вторых узлах колонн по UY это вполне корректная расчетная схема и довольно таки справедливо отображает работу конструкции. Я вас правильно поняла?))) прошу прощения, что разжевываю все так, но хочется все-таки разобраться раз и навсегда! Спасибо за ваше внимание ![]() ![]()
:rolleyes: |
Хабаровск
Правильно. ))) Балка лежит на колонне - шарниры вверху колонн. Подкосы крепятся к балке и колонне через фасонку, значит тоже шарниры по концам подкосов. |
Хабаровск
Попробуйте закрыть СТК. Расчитайте ещё раз в Лир-ВИЗОР, перейдите в результаты расчета и сохраните файл. А потом попробуйте открыть файл СТК снова. Такая фигня с СТК может быть, когда вы в ВИЗОРе что-либо меняли и не сохранили, потому, что файл СТК связан с ВИЗОРовским.
так и сделаю, спасибки!!!
и еще вопрос: При задании дополнительных характеристик сечения, например, для балки: - Коэффициен условий работы по устойчивости: 0,95 (почему нельзя изменить?) -Коэффициент условий работы по прочности: 0,9 (это из таблицы 5 СНиП, правильно?) -Коэффициент надежности: ??? (по назначению?откуда его брать?) Сори, что совсем на голову села ![]()
:rolleyes: |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
ФЗ-384, задание на проектирование...... |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчет двускатной металлической балки в СТК | medved | Лира / Лира-САПР | 5 | 14.05.2013 09:25 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом | Jane_0 | Деревянные конструкции | 44 | 10.06.2011 13:46 |
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 | Павел-НТ | Расчетные программы | 4 | 20.04.2010 20:53 |
