Offtop: Ну это ж от задачи зависит: вот мне нужно, чтобы все слои подложки печатались серым, а слои созданные мной - черным. Соответственно, я назначаю всем слоям серый, а потом своим - черный. Все.
Сидеть гадать встречаются ли мои цвета слоев у кого-то еще, и как этот цвет должен трансформироваться в рамках ctb - долго и не сильно интересно, а если цвета не укладываются в дискретность 1-255, то в принципе не получится. На мой взгляд проще как раз объектные таблицы печати, ну или может я упускаю какие-то неочевидные преимущества цветовых, которые в моей цепочке работы не задействованы. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Как вариант, можно сохранить копию чертежа в формате dxf-2000. При этом всякие там похабные радужные цвета сбросятся на ближайшие палитровые. После живительного DXF печать пойдет как положено, по-черному. Только смотреть надо, чтобы кроме цветов еще что-нибудь не пострадало, старенький все-таки формат. А вообще тут кто-нибудь может скриптик по-быстрой свалять для замены цветов, если попросить.
А разве при стилезависимой печати RGB-цвета не всегда выводятся собственным цветом, игнорируя установленный стиль? Если что, стилезависимый стиль печати считаю злом и им не пользуюсь.
Если ты про stb, то вроде как проблема только с прокси объектами - вот они да, печатаются собственным цветом.
Остальное вроде как должно по таблице печататься, по крайней мере я не сильно помню, чтобы у меня проблемы были. Ну основная проблема что их к файлу не прикладывают, но точно так же и шрифты забывают приложить, а в остальном - разница не сильная на мой взгляд. |
Как залить примитив цветом в DXF? | Vasyan | Программирование | 13 | 29.07.2011 16:59 |
Не печатает плоттер hp 130nr по сети из автокада 2007 | phox | AutoCAD | 15 | 02.09.2009 16:18 |
Проблема с цветом при печати | migunov | AutoCAD | 11 | 09.07.2007 09:32 |
Фишки с цветом в ACADе... | Умка | AutoCAD | 18 | 30.10.2006 19:33 |
mtext печатает заглавными | Natashechka | AutoCAD | 6 | 20.02.2006 11:56 |
