инженер-конструктор Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
От проекта до объекта |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Привет всем.
Может я чего-то не понимаю, но Бейс (раздел Балки) почему то при увеличении диаметра арматуры делает НЕДОСТАТОЧНЫМ армирование. Считаю однопролётную 2 метровую балку защемлённую с обеих сторон. Нагрузка на балку 1.92т/п.м. Сечение 300х200 (h). При увеличении нижней арматуры с 10-ки до 16-ки выдаёт НЕДОСТАТОЧНОЕ армирование. В чём прикол? Сечение железобетонного элемента Нагрузки в сечении M= -0.64 тс*м Q= 1.92 тс N= 0 тс Бетон B25 Защитный слой а= 25 a_= 25 мм Верхняя арматура 3D 10 A400 Нижняя арматура 3D 10 A400 По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО Коэффициент использования несущей способности 0.56 Поперечная арматура 2D 6 A240 шаг 150 мм По прочности по наклонному сечению армирование ДОСТАТОЧНО Коэффициент использования по поперечной арматуре 0.78 Сечение железобетонного элемента Нагрузки в сечении M= -0.64 тс*м Q= 1.92 тс N= 0 тс Бетон B25 Защитный слой а= 25 a_= 25 мм Верхняя арматура 3D 10 A400 Нижняя арматура 3D 16 A400 По прочности по нормальн. сечению армирование НЕДОСТАТОЧНО Коэффициент использования несущей способности 1.29 Поперечная арматура 2D 6 A240 шаг 150 мм По прочности по наклонному сечению армирование ДОСТАТОЧНО Коэффициент использования по поперечной арматуре 0.78 Расчет проведен согласно СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения". |
1. По каким нормам расчет делается...
2. Еcли учитывается трещиностойкость то см. формулу по учету трещиностойкости и тогда все понятно станет.... Offtop: PS. Странно вы еще считаете, вас уже должны были отправить на .....
Кагбэ дочитать до конца нужно было запись: Расчет проведен согласно СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения".
Вообще не понял что сие значит. |
Пересчитай в СКАДе...
Ну и ручками.... А по части не понял, ну дык и я не понял, чего это вы считаете по Российским нормам...
Да нет, тут на форуме кто-то просто перемычку жб считал, я решил прикинуть в бейсе. А там вот такая вот лажа. С чем связанно так и осталось непонятно.
Düsseldorf
РастОК, вроде проходит всё.
Бывает иногда, когда увеличиваешь диаметр арматуры, уменьшается h0 и несущая способность уменьшается. Но это явно не тот случай. П.С. Шаг поперечки должен быть не больше 0,5 h0, хотя по расчёту проходит и без неё. |
А вы увеличьте нижнюю арматуру до 16-го диаметра. У меня почему-то при этом балка начинает не проходить. В этом вся странность.
Düsseldorf
РастОК, результат не адекватный. Нечего тут особо обсуждать. Можете разработчикам написать об этом - sup@basegroup.su (сайт)
Здравствуйте.
Подскажите, почему, когда я рассчитываю в программе колонну для симметричного сечения (например круглую трубу), то у меня коэффициенты использования устойчивости и гибкости в плоскости рамы и из плоскости рамы различные и отличаются примерно в 2 раза, хотя я задаю только вертикальную нагрузку Последний раз редактировалось posetitel, 05.06.2016 в 15:53. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Система общестроительных расчетов «Base» | тата | Расчетные программы | 9 | 18.12.2012 01:36 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
