И поставил родные дрова на монитор, индекс производительности виндоус еще увеличился, с 4,6 до 4,7 Тормознутость, указанная в посте №16 вроде бы исчезла |
Добрый день.
Нарисовалась проблема: На одном и том же компьютере был Виндоус был переустановлен. Была ИксПи, а установлена 7-ка. На обоих системах стоял один и тот же 64-битный SolidWorks. Так вот на ХР тормозов видеокарты не было, и на 7-ке сейчас появились тормоза. Выражаются они при вращении модели. Модель вращается в небольшой области на экране, а все остальное изображение тормозит на месте. При переключении на другое окно и возврат в Solid эта тормознутая область исчезает. Индекс производительности 5,9. SolidWorks 2011x64 |
Обновил только что. Комп перезагрузил. Solid перезапустил.
Сборка маленькая, не более 20 деталей. Тормозная область по-прежнему возникает. Странно что на ХР такого не было, а на 7-ке появилось... Кроме как поискать родные дрова для монитора больше не знаю что делать. Сейчас на мониторе стоит "Универсальный монитор РпР" |
Город П
Если не поможет, то DirectX обновить. |
Бывает нужно. Видеокарта делает упрощения для работы с неизвестным монитором иногда. Самый утрированный пример - если карта позволяет до 1900 пикселей, а драйвер монитора только до 1000, то карта подстраивается (вернее, не дает выставить по-максимуму, что позволяет монитор с родным драйвером). Такие же "подстраивания" могут быть и для обработки изображения.
Век живи, век учись - ... |
Город П
Я думал такие приколы с дровами для моников еще в эру ЭЛТ закончились. Тогда с частотой обновления были проблемы (60/75/85 Гц). Сейчас все моники ПлагЫнПлэй. |
На монитор тоже поставил родные дрова с диска. Тормоза сохраняются.. |
Krapivnik, ничего не могу сказать. Совет был "попинать колесо". Автор попинал, не помогло, говорит. Насчет частоты обновления - она и теперь выставляется по желанию. Просто сейчас это частота изменения цвета пикселя, а не моргания на ЭЛТ.
Ещё один совет "попинать колесо". Попробуйте поменять монитор на другой рабочий с установкой родных дров на него. Совету от JT пробовали внять?
Некоторые вопросы по работе в SolidWorks | ETCartman | SolidWorks | 1199 | 07.08.2015 14:40 |
Какой программой можно правильно проверить производительность компьютера | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 02.09.2010 15:35 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Проблемы в работе SolidWorks | compoundsys | SolidWorks | 5 | 17.07.2008 17:08 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
