Определение прочности бетона неразрушающим методом, большие значения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение прочности бетона неразрушающим методом, большие значения
Непрочитано 17.10.2012, 09:06
Боря
Прибор ИПС-мг4.01 при измерении прочности получаю большие значения на сборных элементах, порядка 80-90 МПА на колонах и ригелях, в чем может быть проблема?
Непрочитано 21.01.2013, 17:11
Анкл Бенц
инженер
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
ГОСТ 18105 в новом госте технолигия обработки проще и понятней
При схеме В и применении универсальной зависимости принимаем класс как Rср*0,8, не менее минимального значения прочности.
Какое минимальное значение прочности имеется ввиду?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 09:56
SomeBody
Краснодар
Минимальная прочность участка. Тобишь если у вас 6 участков след прочности 25 26 27 28 29 30, то Rср=27.5*0.8=22, что меньше минимальной прочности 25.
SomeBody вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 23:26
Анкл Бенц
инженер
Единичного значения прочности бетона на участке (приложение А ГОСТ 18105-2010) определяется по среднему значению. Для упругого отскока это пять значений показания склерометра. Для этих пяти значений нужно ли делать отбраковку выпадающих результатов?
Анкл Бенц
Непрочитано 04.04.2013, 23:10
Анкл Бенц
инженер
Тогда получается из примера класс бетона надо взять В 25?
Анкл Бенц
Непрочитано 12.04.2013, 11:35
SomeBody
Краснодар
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
В принципе да, у нас в приборе заложено при большом разбросе значений исключать наибольший и наименьший показатели. Если на до могу посмотреть что именно он отбрасывает.
Нет пример как раз показывает, что в этом случае нельзя принимать условный класс бетона по схеме Г, так как условный класс Rср=27.5*0.8=22 меньше минимальной прочности 25.
SomeBody вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
До СНиПовские прочности бетона dermoon Железобетонные конструкции 3 25.10.2011 11:16
определение прочности керамзитобетонных панелей grozd62 Обследование зданий и сооружений 5 20.05.2011 10:49
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07
