Испытания бетона на морозостойкость - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Испытания бетона на морозостойкость
Непрочитано 17.10.2012, 09:08
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Добрый день. На объекте встал вопрос- есть фундаментная плита под жилой дом, верх отметки которой более чем на 2 метра ниже глубины промерзания. Для бетона плиты дана марка по морозостойкости F100 и водопроницаемости W6. Подрядчик отказывается проводить испытания бетона на морозостойкость, мотивируя тем, что фундаментная плита ниже глубины промерзания и НЕТ(?) норматива, регламентирующего необходимость проведения испытаний. Подскажите, пожалуйста,
1. Нужны ли вообще испытания бетона на морозостойкость при вышеуказанных условиях?
2. Нужны ли испытания бетона на водопроницаемость?
3. Есть ли норматив, регламентирующий(требующий) НЕОБХОДИМОСТЬ вышеуказанных испытаний бетона или если есть паспорт на бетон, то никакие испытания не нужны?
Огромное спасибо!
Непрочитано 20.10.2012, 14:54
Tyhig
vlads, наверное в натуре так оно и есть.
Но документального подтверждения я тоже не нашёл.
Может у вас есть какое письмо или т.п.? Интересно было бы почитать нормативное обоснование этому
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
обязанность контролировать бетон по морозостойкости лежит на изготовителе бетона
Во всех нормах просто про контроль написано, но не регламентируется кто контролирует... Т. е. вопрос спорный.
Хотя если есть общепринятая практика, то для суда может быть достаточно и её, наверное...
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 23:59
vlads
Посмотри "Пособие для работников госархстройнадзора по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ". Там указано, что морозостойкость определяется не реже одного раза в квартал на месте приготовления бетона. Место приготовления бетона - завод. Если б было записано подрядчику СМР, то пробы бы отбирали на площадке из миксера.
vlads вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 00:07 Лучше поздно чем никогда
1 | #23
Moysha
Проектировщик АУПС, АУПТ
Липецк
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
5.5.6 Контроль морозостойкости бетона конструкций проводят по результатам определения морозостойкости бетона, которые должен представить поставщик бетонной смеси.
При необходимости контроля морозостойкости бетона в конструкциях, определение морозостойкости бетона проводят по ГОСТ 10060, используя контрольные образцы, отобранные из конструкций, по ГОСТ 28570.
5.5.7 Контроль водонепроницаемости бетона конструкций проводят по результатам определения водонепроницаемости бетона, которые должен представить поставщик бетонной смеси.
При необходимости контроль водонепроницаемости бетона конструкций, определение водонепроницаемости бетона проводят по ГОСТ 12730.5 - ускоренным методом по воздухопроницаемости бетона.
Moysha вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 17:11
1 | #24
d_polehin
Вышеуказанные пункты СП не вошли в постановление Правительства РФ 1521
d_polehin вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Удобоукладываемость, морозостойкость и водонепроницаемость бетона Sarman Прочее. Архитектура и строительство 2 28.11.2013 20:10
Морозостойкость бетона на период монтажа dool Железобетонные конструкции 2 02.06.2009 10:19
Лабораторные испытания бетона FAU-2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.09.2008 19:49
