Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности
Старый 22.10.2012, 13:42
Евгения Ш
Проектируем 5-ти этажный жилой дом. Для расчета фундаментов грунтом основанияля принят грунт второго типа просадочности. Расчет прошел, такую плиту запроектировать можно, но в результате вертикальной планировки территории необходима подсыпка (иначе никак) 3-4м. В здании есть техподполье, но увеличивать его высоту на 3м - это бред. Может быть для насыпи использовать несжимаемый грунт? Сваи в данном случае использовать не получается, потому что на всю длину геологической скважины (20м) выявился все тот же грунт второго типа просадочности. На наборные сваи заказчик не согласен - дорого для 5-ти этажки. Подскажите.
Непрочитано 30.10.2012, 15:28
GoRo
Russia
ответ про соседние здания - они (здания) как правило вообще построены без учета просадочных свойств (хрущевки например)
В том то и дело, что вокруг могут быть коммуникации из которых постоянно идут утечки.
Конкретный пример. Здание 20этажей, просадка 22см, толща 19м. УГВ на глубине 21м. центр города. 20лет назад вода была на глубине 40м.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ УГВ ПОДНЯЛСЯ НА 19м за 20лет???? Коммуникации текут - озера целые подземные. Вы конечно можете сделать новые коммуникации в лотках, попутные дренажи,
уплотнение трамбовками, гелогию перевести в первый тип.....
НО, когда через 3-5 лет угв из-за уплотнения застройки и текущих старых коммуникаций поднимется на 1-2м, Здание даст крен в 20-эт здании станут лифты...
Как вы поступите? Может в суд на водоканал?)))
Еще раз подчеркну....не было речи о возведении ответственных объектов на плите без устранения просадочных свойств.
Почитайте обзорные статьи хотя бы про аварии в Волгодонске и Буденновске - сразу будет меньше желания дренажи и трамбовки применять.
Невозможно от водоканала добиться нулевых утечек - этого не будет никогда. поэтому проектировать нужно на худший вариант - замачивание....в принципе нормы это предписывают совершенно однозначно
И кстати откуда мысль, что не плитный фундамент с бетонными полами дает возможность влаге испаряться?
Последний раз редактировалось GoRo, 30.10.2012 в 15:42.
GoRo вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 15:39
igr
Конструктор
Получается что мы бессильны перед этим явлением природы?
igr вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 15:42
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от GoRo Посмотреть сообщение
Это конкретные данные, или теоретический пример такой? просто выходит что водоносный горизонт не разгружается, и испарения тоже не происходит, но тогда возникает вопрос почему тогда не происходит увеличение влажности верхнего слоя грунта с последующим уплотнением?
Как говориться не так страшна осадка как ее неравномерность, из экспериментальных расчетов плит видно что конструкция чаще всего сама себя пытается скомпенсировать и для крена необходимы условия типа скала с одного края, болото с другого, но и в подобных условиях находят болт с левой резьбой - типа увеличения рихтовочных зазоров лифтов. Да и как то пример не входит в утверждение:
Sacha 63 вне форума
GoRo
Russia
Да это конкретный пример. и таких полно...
Для крена достаточно замачивание одного края просадочной толщи (если конечно просадка не учтена)
Есть примеры когда для на перекошенных лифтов не находят рихтовочных болтов))) и конструкция вместо того, чтобы сама себя скомпенсировать - ТРЕЩИТ - и это не экспериментальные расчеты, а реальность
Про последнюю фразу - ДА для жильцов этого 5-этажного дома это ответственный объект
Последний раз редактировалось GoRo, 30.10.2012 в 15:50.
GoRo вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 15:50
igr
Конструктор
Так в чем же дело? Надо их выполнять.Конструкции проектировать с учетом неравномерных просадок, инж оборудование рихтовать
igr вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 15:54
GoRo
Russia
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Золотые слова!как говорится.
только в 90% случаев чтобы выполнить нормы просадку приходится прорезать или закреплять на всю толщу.
За сим всем до свидания....пора ехать в экспертизу....
GoRo вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 15:55
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Отнюдь. Ситуация говорит лишь о том, что надо категорически менять подход в области фундаментов. Под домом каша - а проектировщики лепят плиту! Ну постелите на болоте лист фанеры и походите по нему - полная аналогия.
Просто удивительно - сколь косно мышление в массе... Ложка в густом киселе - вот что эти все
варианты. Чуть крен и здание без фронтона или обрушение.
Фундамент должен нести здание вертикально. А здание должно иметь размеры и жесткость, обеспечивающие прогнозируемое взаимодействие с фундаментом.
PS: Интересно, кроме сейсмозон, в конструктиве здания используется арматура кроме ригелей и панелей перекрытия? Из писёмого кажется, что нет...
Brasero вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 16:03
igr
Конструктор
Отчасти верно.Работы по улучшению основания и усторойству фундамента выходят дороже всего дома.
арматура кроме ригелей и панелей перекрытия - в стены еще арматуру кладем
igr вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 23:34
#29
Ипсилон
Инженер на все руки
Согласно норм надо усиливать грунт или сажать на сваи - это удорожание фундаментов раз в пять- десять. Или устранять просадочные свойства замачиванием котлована. Это можно пол года ждать - будет на такой толще по 2 см в неделю садиться + устроите вокруг заодно просадку и потратите over 9000 милионов кубов воды. Хер вам кто тэу на столько воды даст. А можно пригласить гуру, который вам расскажет про осмос, молекулы солей, замену верхнего слоя метра три на глину и прощай дорогие фундаменты. Одно но.все риски придется брать вам на себя.
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума
Монолитная фундаментная плита с уступом Lelya Основания и фундаменты 10 22.09.2009 22:59
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Монолитная фундаментная плита Gilbi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2007 16:03
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Фундаментная плита на просадочных грунтах Dimas Основания и фундаменты 13 28.07.2006 09:49
