Расчет осадки фундамента по СП 22.13330.2011 и СНиП 2.02.03-85 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки фундамента по СП 22.13330.2011 и СНиП 2.02.03-85
Непрочитано 26.10.2012, 14:22
Пантелей
Подскажите, в СП 22.13330.2011 другая формула (5.16) для расчета осадки нежели в СНиП 2.02.03-85. При расчете условного глубокого фундамента (свайный как условный) результаты расчета разнятся в разы. Чему верить?
Тип файла: zip 1.zip (270.9 Кб, 588 просмотров)
Непрочитано 09.11.2012, 08:54
ник25
тут Ворчун в другой ветке доказал, что СП не отменяют СНиПы, так что, выходит, надо брать более невыгодное значение
ник25 вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 03:43
Poreth
Все равно не понял зачем из нагрузки вычитать вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы. В СП вроде как только написано не учитывать вес грунта в нагрузку.
Poreth вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 10:47
SergeyKonstr
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Грунт разуплотняется при отрывке котлована.
Написано, знчит не учитывайте. Но от разрузки СП не освобождает.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 16:18
Куантум Квинт
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Файл так и засекретили….
Вот Вам рассекреченный файл (см. вложение)
Вообще, автор намудрил с нижней границей сжимаемой толщи и с расчётом осадки (столбец AQ), конкретно п. 5.6.41 реализован не верно. Н.с неправильное, а значит, и число элементарных слоёв, и собственно суммарная осадка.
Если есть желающие обсудить, то напишу подробнее.
Тип файла: xlsx Ос1.xlsx (81.3 Кб, 239 просмотров)
Куантум Квинт вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Расчет сроков монтажа по системе контроля управления доступом согласно СНиП Жантас Инженерные сети 1 07.06.2011 14:20
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46
Расчет по образованию трещин в сравнении СНиП 2.03.01-84 и СП 52-101-2003 Daymon Конструкции зданий и сооружений 7 09.12.2010 18:56
