Скала из объемных элементов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Скала из объемных элементов.
Непрочитано 02.11.2012, 16:34
Элджернон
Здравствуйте друзья!
Подскажите пожалуйста наиболее простой способ создать скалу из объемных элементов в ПК ЛИРА. Заранее спасибо!
P.S. задавать по точкам в лире не предлагать!)
Непрочитано 06.11.2012, 21:26
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
автор сам хочет сделать... а ноц = это москали клятые.
а если серьезно (хотя и трудно это делать...) нужны результаты зондирования. хотя бы с положением основных трещин. и
нужны х-ки материалов нелинейные (хотя бы пределы на растяжение и сжатие) для начала.
ну нарисуйте (уговариваю...) точную модель в скечап. сделаю красивые картинки в ансис.
Последний раз редактировалось СергейД, 06.11.2012 в 23:05.
СергейД вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 06:24
ETCartman
по меньшей мере можно посмотреть знак напряжений у вершин трещин и попробовать спрогнозировать поведение при сейсмике и т.д. конечно поскольку основная причина эрозия - то ее нужно устранять. это довольно сложный процесс - оценка скального массива. требуются и характеристики самого камня (лабораторно подтверженные) и анализ вкраплений и пр. и конечно геометрия трещин (как уж там - прозвучиванием или еще как то, не скажу точно). если вы выложите геометрию в stl (пусть хотя бы не очень точную но качественно пригодную) то может быть тоже попробую посчитать.
ETCartman вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Нелинейный расчет в ПК Лира на разрушение фрагмента плиты из объемных элементов arturice Лира / Лира-САПР 13 10.01.2011 00:47
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
