соединение в распределительной коробке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > соединение в распределительной коробке
Непрочитано 16.11.2012, 11:21
garri77
Доброго всем дня!
у меня следующий вопрос на производстве. монтажники когда делают распайку в коробке, допустим квартиры, очень любят провода спаявать между собой, после чего заматывают изолентой и все запихивают в коробку... мне как-то не по себе от этого вида. прошу сделать распайку хотя бы сизами. понимаю что лучше сделать клеммами. но все же что бы обойтись меньшими жертвами. спрашиваю что бы подсказали кто не прав: я или производственники.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 14:20
garri77
то есть допускается? пуэ и всем прочим нормам такое соединение соответствует?
garri77 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 14:25
kosolapi
ПУЭ
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках....
kosolapi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 14:35
garri77
спасибо за четкий ответ!
garri77 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 19:45
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Как производственник, хочу сказать, что ИМХО: правильная скрутка с последующей пайкой/сваркой надежнее большинства клемников. Причем скрутка более трудоемкая чем сборка на клемниках. Это касается и Алюминия. (я не говорю про Алюминий с медью). Изоленту используем обязательно ХБ, т.к. она более устойчивая к температуре.
Для работы мы пока продолжаем пользоваться данным документам. В руки ничего лучше пока не попадало.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 07:55
kosolapi
еще 5 копеек вставлю на заметку топикстартеру
1. алюминием нельзя делать проводку в квартирах (только рупоовые сети по подъезду). подробности в ПУЭ
2. скручивать и заматывать изолентой нельзя, только скручивать и спаивать или скрутку и СИЗ сверху
3. алюминий и медь непрямую нельзя соединять, только через клемник или через болтовое соединение через шайбу
kosolapi вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 12:18
Konstantin+
Исходя из своего опыта, скажу, качественная пайка на первом месте в плане выполнения соединений, а количество соединенных проводов в коробке регламентируется лишь практикой удобства монтажа, в распределительной коробке d80 удобно соединять около 3-х трехжильных проводов до 4мм2, далее сам принимай решения, если больше соединений то либо ставь рядом вторую коробку либо увеличивай размер существующей, проектировщики зачастую проектируют чтобы было .. главное по нормам, забывая об удобстве эксплуатации и монтажа а тем более об дальнейшем развитии и запасе свободного места,.. сам был свидетелем как крышку распредкоробки чуть ли на супер клей не садили, а то всё выпадало,.. но всё -экономия бюджета и сжатые сроки, а пожарные в этом плане,.. сами не понимают процессов происходящих в местах пайки, скрутки или болтовых соединений, им сказано что можно только болтовое или пайка, вот они на это и смотрят, а 3 или 12 соединений у тебя в коробке и 3 или 8 витков изоленты вокруг скрутки это их не волнует, главное чтобы из под изоленты не светилась оголенная медь вот и всё..... расскажешь потом как сдал объект,.. удачи
Konstantin+ вне форума
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
соединение двутавров по высоте Проектант Металлические конструкции 5 02.10.2012 23:17
плита опертая по контуру, жесткое соединение. AEugen Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2012 10:23
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
