Почему осадка грунта считается при естественной влажности - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему осадка грунта считается при естественной влажности
Непрочитано 28.11.2012, 13:41
Forum4anin
Почему осадка грунта считается при естественной влажности?
Читаю учебник http://dwg.ru/dnl/zip/dnl6148_Uhov_M...undamenty_.rar
Страница 407
Полная деформация просадочного основания равна сумме осадки s при естественной влажности грунта и просадки ssl при его замачивании
В проектировании фундаментов слабоват. Поэтому и возникает вопрос - а почему так?
Вот у меня в геологии грунт основания при полном водонасыщении имеет модуль деформации в 10!!! раз меньше, чем в естественном. И если считать как в учебнике, то получается одно, а если взять по самому худщему варианту - то другое.
Последний раз редактировалось Forum4anin, 28.11.2012 в 14:39.
Непрочитано 30.11.2012, 14:14
efwl
г. Курск
тут возникает вот такой вопрос: если, как пишет автор, модуль деф снизился в 5 раз (при влажн. близкой к начальн. просад)
и произошла осадка, то относительная просадочность станет меньше? мне кажется, что такое вполне возможно
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 13:36
Forum4anin
Видимо получается, что осадка + просадка не может быть больше определенной величины. Если так оно и есть, то пусть так и будет. Скорее всего относительная просадочность будет меньше, так как при осадке коэффициент пористости уменьшится.
Forum4anin вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:47
Dusty
вооще
Томск
А ТО! когда делаем послойное суммирование если осадка получается больше чем собственно толщина слоя то где-то скорее всего ошибочка
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 09:42
Dimmoisha
Добрый день!
если грунт расположен ниже уровня грунтовых вод и в ИГИ даны две его характеристики - при природной влажности и в замоченном состоянии, то какие брать для расчетов фунд-ов ?
Dimmoisha вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Почему не считается плоская схема в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 1 24.09.2012 14:04
Почему по степени влажности Sr ГОСТ 25100-95 классифицирует только крупнообломочные и песчаные грунты? Алекс80 Основания и фундаменты 1 04.03.2012 15:01
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? б@кены4 Прочее. Отраслевые разделы 14 03.06.2011 13:59
