техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Коллеги, как я понимаю арматура против продавливания перекрытий описанная в сообщении №5 не выполняет конструктивных требований? Только шаг h0/3 или еще что то? У нас в конторе издревле в узлах опирания используют самопальный аналог, кто то еще использует такие? Кроме жесткой арматуры (расчета которой я так понимаю нет в нормативке) и поперечки предлагаемой нормами есть еще какие то способы устройства узла? Спасибо.
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
А что мешает ее расположить согласно нашим конструктивным требованиям? Есть еще отгибы, которых формально в наших нормах нет тоже, но их используют. Вариант хороший, только не всегда в сечение можно их все засунуть с учетом проверки за контуром армирования (крест он все-таки хуже прямоугольника/квадрата). С учетом крестового расположения нужно следить за соосностью верхних и нижних слоев арматуры, чтобы ограничиться одной деталью.
Екатеринбург
Applications of Critical Shear Crack Theory to Punching of Reinforced Concrete Slabs with Transverse Reinforcement. (ACI Structural Journal)
Authors: Miguel Fernández Ruiz and Aurelio Muttoni Применение теории Critical Shear Crack Theory (критические трещины при сдвигое/срезе) к продавливанию железобетонных плит с поперечной арматуры. Punching Tests of Slabs with Low Reinforcement Ratios. (ACI Structural Journal) Authors: Guandalini S., Burdet O., Muttoni A. Испытание на продавливание слабоармированных перекрытий (перекрытий с малым процентом армирования). The Critical Shear Crack Theory as a mechanical model for punching shear design and its application to code provisions. Authors: Prof. Dr Aurelio Muttoni, Dr Miguel Fernández Ruiz Теория Critical Shear Crack Theory как механическая модель для продавливания и ее применение к положениям норм. Punching Shear Strength of Reinforced Concrete Slabs. (ACI Structural Journal) Author: Aurelio Muttoni Прочность на сдвиг при продавливании железобетонных плит перекрытия. PS: Перевод - вольный, мой и гугла. ) PSS: ACI - American Concrete Institute (американский институт бетона). Structural Journal - сторительный журнал.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 15.11.2013 в 10:05. |
Armin, если вдруг найдете, то есть еще бюллетень от FIB по испытаниям на продавливание. А Critical Shear Crack Theory по идее сейчас заложена в CEB-FIP ModelCode2010. О, посмотрел статью в ПГС 2013! Предлагают продавливание по ЕС2)))
Update: возвращаясь к "гвоздям" типа JORDAHL и т.п. Не нравится мне в данном подходе, что шляпка 3d располагается в растянутой зоне бетона, такая анкеровка в худшем случае будет допускать "смятие" растрескавшегося бетона. Последний раз редактировалось frostyfrost, 15.11.2013 в 15:07. |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня вопрос по поводу крестообразного расположения поперечной арматуры вокруг колонн, расположенных у края плиты. Центры тяжестей расчетных контуров арматуры и бетона в таком случае не совпадают. Каким образом учитывать эксцентриситет приложения продольной силы в колонне? Кроме как принятия приведенных геометрических характеристик, другого решения не вижу. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось Dmitij, 20.12.2013 в 13:31. |
Расчет на продавливание плиты перекрытия. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.04.2022 12:51 |
Расчет перекрытия на продавливание | ilka_t | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.05.2014 21:05 |
Какая несущая способность Плоских плит перекрытия ППЖ? | Слава74 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.07.2010 07:37 |
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 5 | 08.04.2010 11:25 |
