Помогите понять формулу при расчете на усточивость металлической балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите понять формулу при расчете на усточивость металлической балки
Непрочитано 19.12.2012, 12:07
Trikokosika
Киров + Москва
Считаю на устойчивость металлическую балку с одной осью симметрии. Т.к. сечение немного не стандартное SCAD естественно устойчивость отказался считать приходится в рукопашку.
В СП 16.13330.2011 приложение Ж п. Ж.4 стр. 142 есть формула n=Ix/(I1+I2).
Так вот у меня есть сомнения не закралась ли тут опечатка может следует читать n=I1/(I1+I2). В СНиП II-23-81* на стр. 87 в примечании к табл. 79 этот коэффициент написан именно так.
В таблице Ж.5 в СП 16.13330.2011 видно что коэффициент n не может быть равен больше 1. По формуле n=Ix/(I1+I2) этого не может быть.
Люди добрые помогите кто сталкивался.
Непрочитано 21.12.2012, 16:08
volodka1975
Там говорится не о том, что Вы написали. И SCAD здесь ни причем.
Видимо, действительно зря включили этот пункт в актуализированную версию СНиП II-23-81. Без подробного разъяснения народ трактует кто во что горазд.
растрактруйте плиз чтобы было понятно.
volodka1975 вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 16:14
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
Посмотрите пункт 5.8 Пособия к СНиП II-23-81* и для какого случая там вводится коэффициент 1,3. Логика аналогичная. Естественно, это мое прочтение сказанного в СП, а не официальное разъяснение.
ZVV вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 16:22
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Ильнур Например, в связи с тем, что СНиП II-23 действует.
Вот и путаница.Как же тогда понимать документ! -см. прилож.файл.
Ильнур Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы 1,3.
Не видел.
А что в этом пункте не так?
Тип файла: rar 300511_791_prik_14.rar (38.8 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 21.12.2012 в 16:37.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 11:47
Trikokosika
Киров + Москва
Добрый день.
Руководство все таки решило демонтировать старую подкрановую балку. Вариант усиления им показался слишком накрученный и страшный. Да я и сам это видел.
Остановились на следующих вариантах:
Начальник настаивает на 1 варианте. Мне как то ближе 2 вариант. Возможны ли здесь еще какие либо варианты? Номер двутавра в первом приближении 40.
ID:	93255  Нажмите на изображение для увеличения
Trikokosika вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 14:10
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Мне, Ваш вариант (с уголками), больше нравится. При варианте 1 (швеллеры), шов приварки стенки швеллера со стенкой двутавра будет проблемным (я так думаю).
Я бы делал так (см вложение).
Можно еще попробовать широкополочный двутавр.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 15:54
Trikokosika
Киров + Москва
Договорились с начальником до следующего варианта
Непрочитано 24.12.2012, 15:58
ZVV
Харьков, Украина
Вариант нормальный. Если приварите.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 06:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какая путаница? Я пишу: "СНиП II-23 действует". Вы не верите, или не знаете, как проверить статус документа? Есть утвержденные перечни. Причем здесь приказ Басаргина о СП? Путаница как раз в минрегионе - Свод Правил и СНиП - это разные вещи. Так ведь? СНиП - это Строительные Нормы и Правила. СП - это Свод Правил. Или я плохо понимать русский? Только не нужно приводить здесь современные спраффки из канцелярий, из которых следует, что белое - это черное, а черное - это белое...
Короче, СНиП II-23 действует. Прошу в качестве аргументации "путаницы" привести документы, из которых следует, что СНиП II-23 отменен, а применившие их должны быть соответсвенно подвергнуты порке.
Не видел.
Не видеть - значит плохо смотреть. Надо подготовиться.
Этот пункт ни о чем, а потому вреден. Что значит "не менее"? А кто-то собирается назначить менее? Проверки стержней на устойчивость производятся поэлементно по нормам. В проверочных формулах сидят коэфф. ("отношение" по тексту) такие, какие надо. Например, 10, если надо.
Это приводит к тому, что эксперты требуют умножить на 1,3 усилия, полученные в "идеализированной" программе. А в проверках уже есть и 1,3 или более (если гибкости поменьше).
СП достаточно подробно обсуждались на форуме - поищите темы.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2012 в 06:21.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 08:56
#29
fint
Кто понимает этот пункт тому он полезен.
Это само собой.
Это в каком регионе такие дикие эксперты?
fint вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 09:37
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
Чем полезен? Кто понимает, тот и без того знает про 1,3 для стержней в СНиП. А кто задается вопросом "как же с оболочками?", тот из этого пункта ответа не имеет. Кстати, в СП 52 этот пункт звучал так:
коэффициент надежности по устойчивости гамма=1,3 для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 5.2.4), на него следует умножать значения расчетных нагрузок;
Что было глупо. Затем подправили гамма >1,3, что пункт сделал никаким.
Вот тут:
Название: Протокол замечаний.JPG
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2012 в 09:43.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 11:45
#31
fint
Вот тут:
А этих я знаю.
В 2008г, они вообще расчеты не смотрели, так как у них не было специалиста по расчетам. Приходилось детально объяснят работу узлов.
Сочувствую Вам.
fint вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 15:59
#32
Geter
Выдумываю
Тама об общей устойчивости говорится, которую скад считает в стандартном решателе. Могу справку от родителей принести, если что.
Чо с подкрановой балочкой?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 19:28
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Тама об общей устойчивости говорится, которую скад считает в стандартном решателе. Могу справку от родителей принести, если что...
Тама о скаде не говорится, могу справку из ЖЭУ принести..
А что, общая устойчивость системы не может теряться от потери устойчивости одного стержня? И чем конкретно поможет постулат ">1,3" при таком варианте потери общей устойчивости?
Я бы иначе эту мысль оформил: "КЗУ<1,3 стержневых конструкций, рассчитываемых на устойчивость как идеализированные (подробно уточнить, что значит "идеализированные") системы с использованием любых средств, считать признаком неустойчивости. При КЗУ>1,3 проверку устойчивости производить (уточнить более подробно принципы)".
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2012 в 19:39.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 08:37
#34
Trikokosika
Киров + Москва
остановились на варианте в посте 26 ... А дальше меня отвлекли на другую работу и на этом пока все зависло
Непрочитано 27.12.2012, 09:28
#35
eilukha
- а как увидеть, кто потерял устойчивость в общем случае (исключаем случай, когда он располагается отдельно). И корректны ли утверждения типа: "Такой-то потерял устойчивость в системе"?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 10:52
#36
Geter
Выдумываю
Это должно вытекать из определения общей устойчивости
Geter вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 11:43
#37
palexxvlad
Корректны. Увидеть можно по минимальной расчетной длине или по максимуму отрицательной потенциальной энергии, если я правильно понял вопросы.
Непрочитано 27.12.2012, 11:46
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конкретно СКАД "выдает" наиболее слабый элемент, вычислив его КЗУ отдельно.
Это все справедливо для упругой постановки. Слабое на деле звено выявится при поэлементной например проверке.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 11:51
#39
fint
Конкретно это может быть уголок 25, приваренный консольно к колонне 40К2 метров на 5. Воробей сел "какнуть" - уголок потерял устойчивость - система вылетела за <1.3.
Смотреть надо что вылетело и куда.
А в целом система без уголка уходит по коэффициенту за 10.
Но воробей испортил все дело по общей устойчивости.
fint вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 12:03
#40
palexxvlad
Ну если, туалеты для воробьев вводить в скады, то обязательно нужно смотреть что к чему с головой у расчетчика таких воробьевых уголков. А с теоретической точки зрения, все верно, теряет устойчивость один, элемент - теряет устойчивость система. А вот важность/уместность, в каждом конкретном случае, и правильность закрепления "виновника потери устойчивости", как ни крути, определять должен инженер-пользователь а не скад.
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
Расчет усилий в накладках в стыке металлической балки yarus.khv Металлические конструкции 12 05.07.2012 16:11
Как замоделировать сопряжение опоры и балки при расчете балки на двух опорах? Пирожок1990 ANSYS 15 14.06.2012 10:40
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
