Эвакуация с эксплуатируемой кровли - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация с эксплуатируемой кровли
Непрочитано 07.01.2013, 17:36
Сергеевна. Е.
Доброго времени суток!
Возник вопрос с эвакуацией с эксплуатируемой кровли над 7м жилым этажом. А именно - можно ли эвакуировать через общую ЛК типа Н1, нужны ли противоподарные двери, дополнительная лестница и можно ли не тянуть лифт до выхода на кровлю, а только до последнего жилого этажа? И как в этом случае эвакуировать инвалидов?
Непрочитано 12.01.2013, 14:00
Vlad®
розмысл
Иркутск
... изолированная от лифтового холла дверями EI30 (блажь эксперта)
Это по ГОСТ P 53296-2009
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2013, 20:44
Сергеевна. Е.
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™
В чем она права? При срабатывании пожарной сигнализации лифты автоматически опускаются вниз на первую остановку. У пожарных есть специальные ключи для активации режима лифта "перевозка пожарных подразделений".
А вот по поводу пожарных лифтов, есть ли какието особые требования к ни, кроме габаритов и грузоподъемности?
Сергеевна. Е. вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 22:27
1 | #23
Vlad®
розмысл
Иркутск
Есть. Они изложены в ГОСТ P 53296-2009: особое не скользящее покрытие пола, огнестойкие двери, огнестойкая шахта, люк в верхней части,
противодымная защита, лифтовой холл перед ним с нормируемым параметрами, двери в этот холл в дымогазонепроницаемом исполнении, особый алгоритм управления,
питание по 1 категории по надежности электроснабжения, соответственно кабель для питания типа ВВГнг FRLS, расположение так же имеет значение.
это не всегда ключи. Это может быть кнопа за стеклом, может быть особое сочетание клавиш на панели управления - у разных производителей по разному.
Самое главное, что лифты управляются по другому: когда лифт приходит на этаж, он открывается пока удерживается кнопка, если ее отпустить, то она закроется сразу,
чего нет в обычном алгоритме управления, можно как бы чуть приоткрыть дверь и если что то угрожает, то сразу закрыть. Связь в нем включается и можно из кабины общаться
Лифт в режим "перевозка пожарных подразделений" переходит через режим "пожарная опасность" по сигналам пожарной сигнализации.
Последний раз редактировалось Vlad®, 12.01.2013 в 22:37.
Vlad® вне форума
Устройство эксплуатируемой кровли. Beart Архитектура 8 18.04.2013 18:15
Технологическая Карта на устройство эксплуатируемой "зеленой" кровли ТЕХНОНИКОЛЬ ГРИН libtech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.06.2011 13:40
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.10.2009 18:47
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли Игорь64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2009 08:50
Пирог эксплуатируемой кровли Run Прочее. Архитектура и строительство 2 17.12.2007 21:55
