Отображение шрифта Arial при переводе в формат "pdf" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение шрифта Arial при переводе в формат "pdf"
Непрочитано 14.01.2013, 10:55
Руслан Викторович
Добрый день коллеги, столкнулся в первый раз с таким отображением текста при конвертации в пдф, выкладываю вид в автокаде и вид после конвертации(вес пдф файла 14мБ), не пойму почему
Название: в автокаде.JPG
Тип файла: rar после конвертации.rar (2.29 Мб, 239 просмотров)
Последний раз редактировалось Руслан Викторович, 14.01.2013 в 11:10.
Непрочитано 15.01.2013, 09:56
PSG
После _audit см. протокол
DWG 2007
Копия КР пример.dwg (81.1 Кб, 1194 просмотров)
Тип файла: pdf Копия КР пример.pdf (95.7 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: doc протокол.doc (39.5 Кб, 66 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:39
KSI
Калининград
AutoCAD 2012 + SP1 - штатным DWG to PDF замечательно печатает в PDF, никаких замечаний к толщине символов текста.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 10:00
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Руслан Викторович
а где взять такой шрифт?
Например, здесь
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Многострочный текст, при редактировании меняет отображение шрифта, хотя он на самом деле не изменялся??? xmelika AutoCAD 11 29.10.2013 08:13
отображение шрифта не соответствует заданному в стиле MFor AutoCAD 8 22.01.2010 17:57
Некорректное отображение шрифта в окне слоев акада2006 val66 AutoCAD 7 19.10.2009 19:18
Отображение шрифта d-431.ttf, d-432.ttf (курсивные) в AutoCAD 2008 vaca AutoCAD 5 03.07.2009 23:31
Русские буквы шрифта Arial в СПДС Madtosh AutoCAD 10 01.04.2008 11:32
