Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
видел лет 5 назад, как строители рулонную гидроизоляцию (жесткую такую с пупырышками) на сборный фундамент прилаживали и молоточком гвоздями в бетон прибивали- ГИП приезжал, посмотрел, поехал дальше (ГИП был дедуля из солнечной Азии со скромной зарплатой-хз как его в Киев занесло ))
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Почему-то уверен, что ОНИ так думают.
Могу еще добавить что эта подготовка ТОЖЕ не годится под основание для гидроизоляции. Брак. Цитата:
С уважением, |
Moscow
От себя добавлю, что еще используется как защита при обратной засыпки основной гидроизоляции. В таком случае только " прибивать гвоздиками" не стоит, используются специальные крепления ( с одной стороны штырь, с другой плоская часть, которая приклеивается к гидроизоляции).
Попал проект по реконструкции физиотерапевтического корпуса. Есть помещение с водолечебной кафедрой (если не кто не был в санатории - душевая комната с 4 разновидностями душа).
Меня смутил пирог пола, в котором в качестве гидроизоляции применяется пленка полиэтиленовая дублированная. Можно ли её применять в таком помещении? Можно ли применить обмазочную гидроизоляцию? Или качественную рулонную? |
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
По нашим нормативам еще можно двойную полиэтиленовую плёнку даже для гидроизоляции полигонов опасных отходов применять :-D (СНиП 2.01.28-85). И бывает, что применишь нормальную современную геомембрану армированную для основания полигона, а заказчик против, можно же пленкой обойтись. Экспертизу тоже проходит, на плёнку ТУ есть, заключения. Потом, это все субподрядная организация пытается эксплуатировать, заказчик в шоколаде.
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
смысл пупырчатого полотна дрейн заключается в том,что он должен не допускать прямого контакта конструкции с водой,даже если она попадает,то по желобкам скатывается в низ,что предотвращает перманентное замачивание конструкции.
Можно. п. 4.1 и 4.2 СНиП 2.03.13-88.
Можно, но в дополнение к оклеечной. п. 4.3 СНиП 2.03.13-88. Какую? Уложенная правильно (качественно) гидроизоляция из дублированного полиэтилена - качественная гидроизоляция.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 19.08.2013 в 14:35. Причина: исправление ошибки |
Может там звучит как "...гидроизоляция от случайной пролитой воды..." или по-другому. Оргалитовый ламинат тоже "изолируется"... В одном приличном нормативе слово "гомогенизированный" перевели как "неармированный". Пользовались все в течение 10 лет. Бывает... В любом случае, если замечательная плитка не прошла испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 2678-94 "МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Методы испытаний" и таблицы №3 п.6 ГОСТ 30547-97 "МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Общие Т.У. " она не может считаться гидроизоляционным материалом. Цитата:
С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 22.08.2013 в 09:40. |
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.08.2013 в 17:12. Причина: убрал ссылку на сайт продавца материала |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала | Forum4anin | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.11.2012 10:40 |
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? | Maksim337 | Технология и организация строительства | 3 | 19.08.2012 23:16 |
Что это за гидроизоляция? | Leko | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.03.2011 18:21 |
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления | aldstar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.02.2009 16:49 |
Гидроизоляция стен подвала | wowan120 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2008 17:12 |
