Как создать документ на часто повторяющиеся детали - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как создать документ на часто повторяющиеся детали
Непрочитано 15.01.2013, 16:05
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
Вопрос такой: номенклатура изделий довольно большая и большинство сборочных единиц имеют в своем составе нестандартные, но одинаковые детали. Можно ли как-то создать какой-то документ типа внутреннего стандарта, куда внести эти детали, и не приводить их чертежей, а только ссылку на внутренний стандарт. Детали типа фланца, штуцера, прокладки.
Непрочитано 16.01.2013, 16:17
1 | #21
nlo740
При предметном обозначении всегда можно найти группу с нужным чертежом. При обозначении по единому реестру видимо сложнее (повезло не работать с ними, как то на протезном производстве заимствовал пару решений, устал разбираться).
В Вашем случае правильно однажды выпустить чертеж, давая ссылку на него, но... только если точно не планируете в этой детальке никаких изменений. Просто изменения под конкретную группу потянут за собой косяки в предыдущих, где они не нужны. Посему по обстоятельствам.
А так, если есть желание, выпустите альбом типовых, часто используемых деталек, и пополняйте его по мере надобности. Извещения как я понял выпускать тоже не обязательно. Посему это не проблемно.
nlo740 вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 22:12
STAJOR
Сообщение от Веня Кашкин Посмотреть сообщение
А как правильно поступать с ОДИНАКОВЫМИ деталями, которые входят в РАЗНЫЕ изделия?
Как уже советовали, записывать в ЗАИМСТВОВАННЫЕ и при этом в каждый комплект вкладывать черт. этой детали под своим /первым/ именем... Времени не займёт, только бумагу.
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 13:38
Jonas
конструктор машиностроитель
Из моего опыта.
Например, часто в разработках используются различные оси и пальцы.
Заготовил чертежи различных диаметров этих осей и пальцев, проставил размеры где длины по принципу L+ХХ . L - толщина пакета.
Храню в библиотеке. Вставляю чертеж, ввожу переменные размеры (это длины) и номер детали.
Времени минимум а заморочек у изготовителя нет.
Описанная вами нужда была когда рисовали на кульманах, сейчас то в чем проблема, хоть 100 чертежей за 1 час.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 12:24
RuMan
Описание, что откуда необходимо, вашим последователям. Если вдруг найдут ошибку в вашей детали. Им придется искать "откуда ноги растут". Дабы внести изменение.
А сейчас, на мой взгляд, проще, как сказано выше держать библиотеку деталей в электронном виде и по необходимости вставлять.
Номер можно и один присвоить. Но в случае внесения изменений рекомендую все же другой присваивать, а старую аннулировать и оставлять в архиве. Потому как заказчики, часто не заморачиваются и просят деталь по номеру чертежа, при этом почему-то не ориентируясь в номере изделия, и даже годах его выпуска.
Потому если будет в наличии архивный экземпляр со старым номером, можно будет не заморачиваясь его отыскать и изготовить именно то, что и требуется.
RuMan вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 17:51
GriSt
Конструктор
г. Москва
В моей практике такие детали у нас назывались - Нормали (от нормализованные). Они были оформлены в отдельные альбомы. В своих спецификациях мы использовали номера этих нормалей и чертежи вкладывали в комплект документации. Потом некоторые детали вошли в ГОСТы, например: http://www.tehlit.ru/1lib_Pages_gost/20345.htm
GriSt вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 16:46
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Это да. Но представьте себе, что на производство приходят 100 одинаковых чертежей с разными обозначениями. Для них надо написать технологию, посчитать материалы и т.п. Да и на станок удобнее ставить одну деталь в 100 шт., а не наоборот. Самое обидное, когда две одинаковых деталей различаются одним незначительным размером, например, фаской.
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Нормали
Нормалей сейчас нигде не осталось. Мы в свое время сделали "Комлект унифицированных деталей и сборочных единиц". Туда накидали всяких штуцеров, гаек, ниппелей и т.д. и потом заимствовали.
ГОСТ 2.101-68
Комплект
- Два и более изделия, несоединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера, например: комплект запасных частей, комплект инструмента и принадлежностей, комплект измерительной аппаратуры, комплект упаковочной тары и т. п. К комплектам также относят сборочную единицу или деталь, поставляемую вместе с набором других сборочных единиц и (или) деталей, предназначенных для выполнения вспомогательных функций при эксплуатации этой сборочной единицы или детали, например: осциллограф в комплекте с укладочным ящиком, запасными частями, монтажным инструментом, сменными частями
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 10:06
Jonas
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Ну да, на серийном производстве есть вопросы, правда есть еще и примечания где можно написать например "аналог (идентично, смотри и пр.) Ахх.хх.ххх".
Jonas вне форума
Существует ли какойто нормативный документ, по тому как называть различные детали, узлы?? Ilyh@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.03.2011 22:03
Как создать "классический" чертёж с тремя проекциями, имея 3D модель детали? qBot AutoCAD 14 01.12.2009 00:20
Создать ТП на изготовление детали drongo Машиностроение 21 17.05.2009 21:40
