По какой схеме считать профнастил? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой схеме считать профнастил?
Непрочитано 17.01.2013, 09:34 2 |
Irina7S
Почему в рекомендациях по выбору схем раскладок профнастила не допускается считать профнастил по двухпролетной схеме? Буду очень благодарна за ответ с подробным объяснением
Непрочитано 23.01.2013, 16:04
инж-конструктор БАМ
Хорошие табличные данные на сайте МеталлПрофиль
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 20:36
s7onoff
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Я иногда считаю профлист так, как во вложении.
Offtop: Не могли бы объяснить, что во вложенном файле значит ячейка G5?
Непрочитано 23.01.2013, 22:46
1 | #23
JT
Строитель
Нижний Новгород
Ставишь 1 - есть утеплитель, участвует в расчете он. Ставишь 0 - нет его
JT вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 22:49
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
так дайте сразу ссыль на нее.
neopitniy вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 08:46
1 | #25
di12
смелый Вы человек , так поперечную силу игнорировать
Про формулу Журавского слышали? (эта та, что (29) в СНиП II-23-81)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 14:04
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Я подбираю профнастил по каталогу Прушиньски
http://www.pruszynski.com.ua/DyWP/bi...fnast_2012.pdf
Здесь таблицы имеют 4-ре значения
1 - нес способность
2 - прогиб 1/150
3 - прогиб 1/200
4 - прогиб 1/300
Данные в таблицах получены поляками по еврокодам с учетом местной потери устойчивости на опоре.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 14:21
Loffka4
инженерный разнорабочий
Ижевск
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
1 - нес способность
2 - прогиб 1/150
3 - прогиб 1/200
4 - прогиб 1/300
полезный документ ! ээээх... был бы ещё на русском - цены бы ему не было
Loffka4 вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 19:02
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Сообщение от Loffka4 Посмотреть сообщение
Раньше он был на польском вот это была жесть ))).
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 16:26
#29
Bonch
Немножко не в тему, но про профлист тоже...
Односкатная кровля. Длина кровельного листа по скату 24640 мм.
Шаг прогонов 3 м. Ну точнее 8х3000 + 1х600
Как оптимальней разложить/нарезать профлист по длине?
2х12 не получается, нужно немного больше, ди и хотелось бы нахлест сделать, как в молодечно... 3х8, или например 12+2х6 или еще как?
Есть какие-нибудь отправные точки?
Bonch вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 16:37
#30
Bonch, схема поперечника в виде скрина есть?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 14:05
#31
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Разбейте на 3 длины:
- перенахлест листов на 4-м и 7-м прогоне (по 3 пролета).
Длины: 1) 9м+нахлест; 2) 9м+нахлест; 3) 7,6м+нахлест.
А если дадите то, что просит ФАХВЕРК
тогда будем рекомендовать точную дину листа с учетом уже нахлестов.
LynxM вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 13:30
#32
neopitniy
Кто-нибудь считает постоянно проверку устойчивости стенок профлиста. Или только по 2м предельным состояниям, да по готовым таблицам листы подбираете. А то там расчет трудоемкий да много всяких коэффициентов эмпирических. Лень самому алгоритм набивать. Может есть програмка по расчету стенок гофрированых?
Непрочитано 28.03.2014, 13:34
#33
LynxM
Kyiv
neopitniy, подбираю по таблицам (там несущая способность дана с учетом устойчивости стенок).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 14:13
#34
CAMOPE3
JI u II e II, k
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Подбираю по таблицам, на проверку стенок на опоре времени нет. Если считаешь по прочности и прогибу, не надо забывать, что при большой нагрузке и высокой волне профлиста критична устойчивость стенок, тут лучше глянуть в таблицу
CAMOPE3 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 14:25
#35
-=Andrew=-
Тоже подбираю по таблицам.
А смысл тратить время на такую ерунду?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 17:51
#36
neopitniy
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
ну от части да, но есть случаи обрушения по-этому поводу. Хотелось бы этот момент прояснить.
Первая организация основной причиной развития аварийной ситуации назвала «неудовлетворительную проектную проработку конструкций покрытия склада». В частности, эксперты констатировали, что проект разработан так, что часть конструктивных элементов крыши «имеет существенный дефицит несущей способности при восприятии полной расчетной нагрузки (включая снеговую)». Причем этот дефицит в зоне так называемых «снеговых мешков» достигал 40%. А у металлоконструкций (подстропильных ферм), расположенных по периметру крыши, он был и того выше — до 66%. Эксперты сделали вывод о проектных ошибках — отсутствии расчета профилированного листа и невыполнении расчетных требований, касающихся проверки местной устойчивости стенок.
Также было необходимо применять в зонах снеговых мешков профилированный настил из листа большей толщины, либо двойной, толщиной 0,8 миллиметра».
http://www.business-gazeta.ru/article/96684/
Непрочитано 28.03.2014, 18:07
#37
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ну наиболее невыгодная схема для расчета все таки 2-х пролетная, так как она дает основную нагрузку на прогоны, я обычно смотрю несущую способность в зависимости от прогиба по 3 стадиям, 2-х пролетная балка - максимальная реакция на опоре плюс момент, 1 пролет - максимальный момент в пролете и фактическая длина! Занимает проверка 5 от силы 10 минут!
Offtop: 24640 лучше разбить на 12+12+то что осталось, так как выгоднее 12 метров порезать на оставшиеся отрезки, с точки зрения экономии пусть даже последний нахлест будет больше требуемого, это будут отрезки от 400 до 500 мм!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 18:18
#38
LynxM
Kyiv
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Я бы бил на 3 части, такие длины удобнее монтировать монтажникам (надо и о них не забывать). А вот по поводу отрезков - зачем вообще давать длины, которые будут с отходами? Поставщики произведут любую длину до сантиметра.
LynxM вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 18:24
#39
Integer
Сербия-Белград
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
1-е: отходов не будет, так как ты покупаешь на пролет 2 листа по 12 метров и 1 лист 0,5 метра! (ну или от третьего листа 12 метров отрезаешь 0,5 метра и остаток тоже режешь на отрезки по 0,5 и используешь далее!), тут не надо забывать что профлист еще выпускать надо на 10-12 см что бы в желоб водосточный стекала вода а не чистую длину от прогона до прогона приводить!
2-е: В зависимости от того с кем имеешь дело с производителем или просто перекупщиком!
3-е: 1 лист в зависимости от профиля весит от 120 до 180 кг, так что 4 человека с ним легко справятся, видел сам на монтаже!
Offtop: А какая кровля то хоть холодная или утепленная?
Integer вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 18:38
#40
LynxM
Kyiv
Integer, тут можно целую дискуссию устроить (высота профиля: если низкий, то 12м может сломаться; зачем отрезать и давать накладки, если сразу можно сделать нужной длинной лист; резать надо ножницами - за это тоже надо платить монтажникам; опять же, высота профиля и толщина: вес может быть от 80кг (12м лист)), но это будет не совсем по теме.
LynxM вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
