Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ
Непрочитано 17.01.2013, 10:59
mechos
Ведущий архитектор
Уже больше года назад появилась следующая проблема: При печати растровых изображений из автокада линии выводятся "ступеньками":
Картинка примера - во вложении.
Внизу показан фрагмент оригинального изображения, наверху - соответственно из распечатанного pdf'а.
Проблема постоянна. То есть НЕ "появляется время от времени". Сталкиваюсь с ней постоянно на любом компьютере (то есть случаев чтобы печаталось нормально не происходит вообще.)
Возможно проблеме больше года.. или вообще у автокада было всегда, просто раньше не замечал, но есть подозрение, что началось это с 2011-ой версии автокада (в 2012 и 2013 тоже самое). Проверил в 2007-й версии акада - там эта проблема тоже есть, но как-будто бы выражена несколько меньше..
Изображение вставлено нормально через IMAGEATTACH или перетаскивание - в любом случае это не OLE (хотя с OLE дело обстоит абсолютно так же)
Происходит, как при печати в pdf (пользуюсь CutePDF и AdobePDF - тем, что устанавливается с Про версией Акробата), так и на разные физические принтеры.
Настройки графики во всех случаях выставляются по максимуму.
Переменные: Rasterpercent выставлена на 90, Rasterthreshold - на 100.
Обнаружил, что проблема ступенчатости не возникает на встроенном AutoCAD'овском принтере "DWG to PDF.pc3", НО даже с самыми максимальными настройками качества в нем - он все равно дает очень сильную компрессию графики и неприемлемо режет качество.. ( Может его как-то можно настроить, чтобы он качество не резал ВООБЩЕ и я что-то упускаю ? )
Я архитектор и мы часто сводим альбомы, где половина наполнения - чертежи, другая - графика.. Из-за этой проблемы ступенчатости листы с чертежами компоную в автокаде,а с графикой - в иллюстраторе или кореле, что, во-первых, не очень удобно, а во-вторых - компании приходится только для этого покупать еще хотя бы одно рабочее место иллюстратора/корела, который для других целей нам не нужен..
Извиняюсь что много букв, просто хотелось описать проблему всесторонне.
Очень надеюсь на Вашу помощь.. хотя бы какие-то предположения, с чем это может быть связано. Буду премного благодарен !
Непрочитано 22.08.2022, 12:47
Oleg T
Про это есть отдельная тема.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157241
Смотреть #12
Oleg T вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Проблема с отображением толщин линий Чигинский Дмитрий AutoCAD 40 24.06.2009 21:51
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Проблема с автокадом. Построение линий. Эдвард AutoCAD 12 16.05.2007 21:15
Проблема с печатью, автокад сам меняет масштабы leonardo23 AutoCAD 8 21.02.2007 20:59
