сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Уважаемые коллеги!
![]() Буду благодарен, если укажите на него ссылкой или советом. Спасибо! |
Спасибо! Вы, наверное, коллега, имеете ввиду «_-image _d *»?
Скрин, что я Вам показал выше - результат отработки этой команды, которая, кстати, указана мною в сценарии, после -xref. Мусор, как видите, она не тронула. VVA, спасибо, но... увы, простите, я пока не соображу, как мне Ваши советы объединить и вставить в автоматический batch, не требующий ни каких действий, до своего окончания, от пользователя. Дело в том, что в БД файла DWG указаны линки на не предоставленные подрядчиком различные объекты. Для моих исполнителей, на месте, получается, все эти ссылки - битые, мусор. И на этот мусор у них "ругается" при каждом и последующем запуске файла. И ладно бы этих подрядчиков был бы один и файлов с десяток... Вот и просят они прогонять всё входящее через чистку. Используя сценарий, показанный выше, получается всё, кроме этого скрина. Благодарю откликнувшихся камрадов, но пока, для себя, решение так и не нашел. Буду благодарен за помощь. |
А так пробовал?
Ссылки и поля... как сделать? | CadMaster | AutoCAD | 33 | 09.06.2023 11:52 |
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? | Ольга12345 | AutoCAD | 2 | 27.06.2010 17:01 |
AutoCAD 2010 тускло отображает внешние ссылки | Rol248 | AutoCAD | 7 | 20.05.2010 11:53 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? | JokerrSergh | AutoCAD | 15 | 15.01.2009 12:26 |
