Фундамент 1675 мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент 1675 мм?
Фундамент 1675 мм?
Непрочитано 05.02.2013, 12:29
Фундамент 1675 мм?
R.Stupakov
Строю и ремонтирую
Украина,Донецк
Добрый день!
Попался мне под руку КМ; КЖ легкой пристройки из проф трубы. Фундамент ленточно-столбчатый глубиной, внимание, 1675 мм!!
Это нормально? Скажите, я просто не спец в этих делах. Пристройка одноэтажная 13х13м. Весь металл весит 12 тонн. Ну плюс еще вес кровли (битумная черепица), плюс снеговая нагрузка. Это действительно должно быть 1675мм вниз??? Толщина при этом 300 мм. Там где стаканы под колонны - 500 мм.
Последний раз редактировалось R.Stupakov, 05.02.2013 в 12:36.
Непрочитано 05.02.2013, 14:18
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
R.Stupakov, Вы бы грунты что ли дали нормально..........
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 14:21
Нитонисе
Сообщение от R.Stupakov Посмотреть сообщение
Стоит рядом 2х этажное здание кафе. А к нему хотят пристроить 169 м2 и расширить таким образом первый этаж.
Смежные фундаменты рекомендуется устраивать на одной отметке. Фундаменты нового здания, которые уже не примыкают непосредственно к существующему - можно устраивать и на других отметках, те же 1.1-1.2 метра. Но надо учитывать, что проектировщик мог и на отдалении сделать глубокие фундаменты из соображений плохой геологии, либо еще почему-то. Вы бы лучше делали как в проекте.
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Я лично не знаю, при нашей глубине промерзания 1,2м, инженеров, которые заглубляли фундаменты на 2м только из-за увеличения расчетного сопротивления.
Да, это вариант несколько экзотический. Проще ширину подошвы увеличить. Но тем не менее при увеличении глубины расчетное сопротивление грунта растет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 14:25
ZWW
инженер
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
ага, вплотную к существующему
ZWW вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 14:34
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну вот так и нужно было начать...а то написал "пристройка"...никто не обратил внимание..
Ну во первых опустились по низу существующий. Во вторых, раньше люди когда строили кафе тоже о чем-то думали когда делали заложение фундаментов 1,7. Наверно на этой отметке находится кровля несущего слоя, на который они и оперлись. Я так думаю. Геологии естественно нет. Можно сделать шурф, чтобы определить заложение несущего слоя. Если вдруг он окажется выше, то можно думать о переходе на фундаменты с заглублением 1,2м, с заложением 1:3. Учитывая что фундаменты монолитные, здание одноэтажное и разностей осадок нам боятся нечего.
FLASH! вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 14:36
если пристройка легкая, нагрузка на фундамент небольшая, а существующий фундамент имеет засыпку с 2-х сторон с уплотнением -делайте пристройку фундамента на 1.1м - только напишите нагрузку на колонну возле сущ. здания- на вскидку проверим Если фундамент не будет держать ветер - можно лентой мон. ж.б. связать фунд-ты
4245 вне форума
ZWW
инженер
только хорошо бы обратную засыпку выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением ну и т.д.
ZWW вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 14:39
R.Stupakov
Строю и ремонтирую
Украина,Донецк
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
R.Stupakov вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 14:57
инж-конструктор БАМ
Много зависет от грунтов - какие, R=1,2 кг/м2 очень маленькое - на насыпных R=1,5 кг/м2, если есть существующие ф-ты то на их глубину можно потом уступом выходить на -1.2м. для 4 географического района снег - 320 кг/м2
сэкономить немного денег и сделать
Скупой платит дважды, может лучше сделать проект...
инж-конструктор БАМ вне форума
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
