Нагрузка от всей схемы на фундаменты в SCADе слишком мала - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузка от всей схемы на фундаменты в SCADе слишком мала
Непрочитано 13.02.2013, 20:06
beeeeeba
техник-проектировщик
Добрый день! Обращаюсь за помощью, так как сама нахожусь в тупике.
Беру нагрузку от всей схемы (всех элементов здания включая ленточный ростверк), назначаю узлы, где, предположительно, будут располагаться сваи. На эти узлы рассчитываю нагрузку от всего здания. Файл прилагаю..
У меня возникла такая проблема:
В этих узлах (где будут сваи) скад показывает нагрузку 0,28т, 0,36т и подобные, в тоже время если рассчитывать нагрузку от всей схемы на узлы низа колонн, то показывает нормальную нагрузку (35т, 54т и подобные)
Почему в первом случае показывается такая нагрузка?
Так же не понимаю, почему программа теперь считает коффициент запаса устойчивости? как его отключить? просто расчет ранее длился около одной минуты, а с коэфф. запаса устойчивости 10 минут и более..
Тип файла: rar 13.02.13.rar (88.9 Кб, 69 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.02.2013, 16:49
beeeeeba
Отправить сообщение для beeeeeba с помощью Skype™
FLASH!, CADengee, то есть, чтобы смотреть усилия и напряжения, надо делать связи только по X и Y в местах предполагаемых свай, а чтобы смотреть нагрузки от фрагмента схема, коим является все здание, нужно менять те же связи только на Z?
FLASH!, колонна на балке так и будет стоять, это уж не моя прихоть, хотя мне она тут не нравится))
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Колонны, для моделирования защемления в плитные элементы, нужно протащить на несколько узлов в плиту.
как это сделать? не совсем поняла...
beeeeeba вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 17:50
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ты же моделируешь отпор сваи по z связью конечной жесткости. Ну так и оставь там только связь конченой жесткости, а связь с бесконечной жесткостью (обычная, желтого цвета) убери. Ты же хочешь посчитать схему, с учетом деформаций свай. Ставя связь с бесконечной жесткостью, деформаций по z не будет.
В итоге в месте где будет свая у тебя будет стоять: 1. Связь конченой жесткости по z, и связи бесконечной жесткости по х и у. Остальные убери.
Колонны у тебя защемлены в фундаментах или шарнирно оперты на фундамент? Если шарнирно то оставляй как есть.
Вообще, в скаде такую схему можно было не считать. Она же вся статически определима.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2013, 23:07
beeeeeba
слово начальника - закон
Спасибо!!!
beeeeeba вне форума
Нагрузка от фрагмента схемы, сейсмика, ошибка PATRONzzz SCAD 8 23.10.2013 09:27
Нагрузка от фрагмента схемы в Scad и Lira Layout Конструкции зданий и сооружений 20 24.08.2013 12:21
Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты Rondebar Основания и фундаменты 12 11.01.2012 11:22
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
