Подбор сечения металлических стоек и прогонов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор сечения металлических стоек и прогонов
Непрочитано 16.02.2013, 16:06
ringooo
студент
Краснодар
Помогите разобраться!!! сооружение навеса 42х6, т.е. ширина 6 м, и 7 пролетов в длину по 6 м. Высота стоек 5 м. Рама пространственная одноэтажная, балки разрезные все по 6 м вдоль (поперек тоже будут балки, но они чисто конструктивно для устойчивости. Собрал нагрузку на крайнюю балку (грузовая площадь 1х3 м)-6,5 кН/м, подобрал по Кристаллу в скаде швеллер 24 П, но т.к. заказчик хочет трубу, а в кристалле нет такого сечения подбираю по W=242 трубу...Исходя из этого подходит труба 180 квадр. сечения. На мой взгляд это достаточно большое сечения, как выбрать нужную трубу?
Последний раз редактировалось ringooo, 16.02.2013 в 23:55.
Непрочитано 17.02.2013, 01:39
s7onoff
может 3х6 все таки? Метр то откуда? ну, еще + свес.
Сбор нагрузки именно на продольную балку, видимо. Метр - просто погонный.
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
не понял схему, может так надо?
Я так понимаю, без прогонов изогнутый лист на продольные балки. Получается, что рамы вдоль две. Тогда П1 - просто затяжка штоль получается...
По ручному расчету 140 проходит
А зачем Кристалл и какие-то преобразования с якобы эквивалентными сечениями, если умеете вручную считать?
Сообщение от ringooo Посмотреть сообщение
кстати не проходит из 3-х факторов в Кристалле только по третьему - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента
Угу. Об этом выше написано.
Непрочитано 17.02.2013, 01:48
ooze
ТС, условно можно принять что замкнутый профиль (при разумных соотношениях ширины и высоты) не следует проверять на устойчивость. Поэтому подход выбора эквивалентного сечения по моменту сопротивления подобранного швеллера не правильный.
Подбираешь сечение по прочности и накидываешь на запас
Если хочешь точно - МКЭ в помощь
ooze вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 01:52
s7onoff
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
МКЭ в помощь
и что МКЭ? Выдаст какую-то иную картину, кроме ql^2/8? Разве что только если моделировать профиль пластинами.
А по факту нужно просто разделить момент на R*гамма и.. всё. Подобрать любую трубу нужного W.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 09:55
ringooo
студент
Краснодар
Да я сначала в Кристалле по-быстрому решил без калькулятора, а потом все равно пришлось в ручную проверять. На зато теперь убедился, что
ringooo вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 11:32
Romegv
км
по этой схеме даже не понятно, что считать. и какие площади.
с чего бы это вдруг?
вы еще про вторую группу предельных не забывайте.
При ручном расчете подобрал сечение 140х6
Да что же у Вас несет такая балка, если из подобного проката связи растянутые делают (грубо, от собственого веса прогиб)?
А загнутое по радиусу это что?
Да ну? при длине 6 м, она имея W=131.4 см3 несет по прочности : Ммакс=131,4см3*2,5т/см2=328,5т*см=3,28т* м, соответственно на погонный метр она ннесет (8*3,28т*м)/36м2=0,73 т/м.п. при ширине грузовой полосы 3 м получается целых 240 кг на м2
Romegv вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 11:51
TNemo
Но Ваше утверждение окончательно перечеркнуло всё моё представление о вышеупомянутых знаниях
ваша казуистика меня не тронула, есть расчет по прочности и расчет по прогибу, прочие ухищрения с выводами одного из другого и использование в качестве критерия подбора вместо I r или какой то иного показателя оставьте при себе, не путайте людей.
ringooo
отчет кристалла сформируй да выстави здесь, не мути
(графики влияния и прочую ерунду не надо)
TNemo вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 19:22
s7onoff
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Есть M/W и это основа расчета балки. Или давайте свою формулу в студию. С "показателем I".
Непрочитано 18.02.2013, 07:48
Evgeny31
Из первого сообщения не понятно какой элемент всё таки расчитывается. Есть подозрения, что грузовая площадь собрана не верно.
При больших пролетах и малых нагрузках, всё же I будет являться первостепенным показателем (2-я группа предельных состояний), но это зависит от конкретной ситуации. А так - да, M/W считаем, ну а затем и всё остальное
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 08:10
#29
ябс
КМ/КЖ
Орел
I=W*h/2 разве не?
естсессна h-высота балки в плоскости момента
ябс вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 08:27
#30
s7onoff
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
I=W*h/2 разве не?
Можно сказать и так. Правильнее конечно W=2I/h (это как с законом Ома). Просто:
помимо W есть еще показатель I, который в КМ как раз то и определяет сечение балки
И вот с этим утверждением я и посмел не согласиться.
Непрочитано 18.02.2013, 10:05
#31
Romegv
км
"помимо W есть еще показатель I, который в КМ как раз то и определяет сечение балки
И вот с этим утверждением я и посмел не согласиться."
W - на прочность.
I - на жесткость.
И для определения сечения они важны оба.
Romegv вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 10:28
#32
TNemo
утомили
TNemo вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 10:40
1 | #33
ooze
Честно говоря, тоже был несколько удивлён фразой
помимо W есть еще показатель I, который в КМ как раз то и определяет сечение балки.
И предшествующей ей фразой
если студент этого не знает, то нечего ему проектировать.
По теме: расчет по 2 группе, конечно важен. Дополняя ответ Studentroman, скажу так:
1. Расчет по прочности и устойчивости
2. Расчет по деформациям
Для определения сечения они оба важны, но первостепенное значение конечно за расчетами 1-ой группы.
Требования по деформативности вообще часто не учитываются. Как раз в таких случаях с навесом. Но для себя можно и вычислить прогиб, если очень хочется...
ooze вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 10:53
#34
TNemo
это кем часто не учитывается? такими гениями как вы, уважаемый?
мы проектируем только в рамках нормативных требований, а вы сараи на даче своей можете и без расчета мастерить.
металлические балки в 90% случаев именно по 2 ПС и подбираются, т.к. выполнить требование прочности гораздо проще.
расчет на устойчивость стенки балки вообще тема отдельная, редко востребованная, конструктивно устраняемая, для ваших сараев можно никогда не считать.
TNemo вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 11:16
#35
Romegv
км
Развели тут понимаешь спор то из ничего.
Во-первых при расчете по первой группе предельных состояний нагрузка берется расчетная, а по второй нормативная, которая так скажем несколько меньше. Опять же при небольших пролетах жесткость играет заметно меньшую роль, чем прочность, да и балку всегда подбирают по формуле W=M/Ry, а уж только потом проверяют ее по жесткости. Да и прогиб он ведь из эстетико-психологических соображений ограничен, и в навесе для пролета 6 м если прогиб будет не 3 см, а скажем 3,1, то както глупо менять сечение, не?
она конечно устраняемая конструктивно, но шаг ребер, например на глазок подбираете?
Romegv вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 11:19
#36
Нитонисе
Ну вы и развели тут... Вы еще в МКЭ эту балку начните считать
Автор, укажите ваш снеговой район, ограничение по прогибам (могу принять по СНиП) и желаемое заказиком сечение трубы (ширина-высота-толщина). Сразу говорю что оптимальным сечением будет прямоугольное, это очевидно. Так же скорее всего квадратное 140х140 не пройдет, разве что только толстую трубу взять.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 11:22
#37
TNemo
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
балку всегда подбирают по формуле ql^2/8,
а чего формула такая примитивная? всегда сплощное равномерное нагружение распределенной нагрузкой? "ВСЕГДА" здесь очень забавно, не находите?
если нагрузка как у вас ровная-ровная, то и ребра только на опорах.
на всякий случай - касаемо это профилей стандартных, не тонкостенных, не сварных.
TNemo вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:07
#38
Romegv
км
я не так написал и сразу исправил, а тут ничего сложнее и не надо) у него ведь и шарнино-опертая и нагрузка равномерная)
И вообще надо
чтобы все четко
Romegv вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:27
#39
pelich1985
Интересно и откуда у нас дома появляются когда по поводу 1 балки мнения не сходятся:
Расчет:
1) Определяем момент M=ql^2/8
2) Определяем Wтр=M/Ry x yc, где Ry=240000кПа; yc=0.9
3) Подбираем по ГОСТ 30245-2006 трубу прямоугольного сечения (не перепутать, нам нужно Wx)
4) Проверяем подобранное сечение на прогиб прогиб=5/384 х ql^4/E x I (кажется такая формула)))) (Предельный прогиб для вас я бы взял 1/150,т.е. 6000/150=40мм. ), где E=2x10^8 кПа; I-по сортаменту для подобранной балки.
5) P.S. Балка если не раскреплена, тотябы в середине то надо проверить на потерю устойчивости !ОБЯЗАТЕЛЬНО! (Одной формулой не отписаться, надо в СНиП вам лезть), Если у вас сверху допустим профлист ляжет, и прекрутится к балке. то считается сплошное закрепление и тогда п.5. опускаем!!
Последний раз редактировалось pelich1985, 18.02.2013 в 13:29.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:52
#40
nani
Требуемый момент инерции I = 5/384 x q x l x l x l / 2.1 x 1000000
nani вне форума
Подбор сечения Richi Машиностроение 1 07.04.2009 09:51
подбор сечения портальной связи Datche Конструкции зданий и сооружений 1 04.02.2009 13:42
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 13 26.11.2007 06:30
