ширина ленточного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ширина ленточного фундамента
Непрочитано 04.03.2013, 17:56
dwgviewer
Общепринято, что ширина "стены" ленточного фундамента не должна быть тоньше ширины стены дома, опираемой на него, а некоторые "источники" еще и рекомендуют увеличить на 100мм. Т.е. если это загородный дом с многослойной стеной состава: газабетон-400мм + возд.прослойка-40мм + кирпич-120мм итого=560мм, то стенка ленточного фундамента должна быть мин. 560мм?
ВОПРОС: возможно ли локально уширить (например с помощью кирпичной кладки) с 400мм до 560мм "стенку" ленточного фундамента? Причина - экономия материала - стоимости.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 10:39
dwgviewer
Аналогично и думал. Спасибо за ответ.
dwgviewer вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
