Опирание сборных круглопустотных плит на металлические балки каркаса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание сборных круглопустотных плит на металлические балки каркаса
Непрочитано 05.03.2013, 13:31
UNIKum
Проектируется трехэтажное жилое здание. Под малогабаритные квартиры. Коридор по центру и направо-налево двери. Такое еще называют гостинками. Все пока только на стадии обсуждения и прикидки. Директор продвигает идею металлического каркаса с перекрытиями из сборных круглопустотных плит. Наружные ограждающие конструкции из пенобетонных-газобетонных блоков опирающихся на тот же каркас. Обоснование: так будет дешевле всего. Да только вот что-то мне не нравится в этой идее. А сформулировать, что именно, пока не могу. Прошу совета опытных. Какие могут быть подводные камни у такой схемы?
Непрочитано 16.07.2015, 15:08
Zooey
инженер
Как по мне, каркас в таком случае делать надо рамным в обоих направлениях, т к связи мешают и в планировках и в оконных проемах, да и обкладывать их кирпичом то еще удовольствие, а также под внешние стены в продольном направлении все равно потребуются балки. А применение рамной системы повлечет увеличение расхода стали.
У нас был проект 8этажного жилого дома, два верхних этажа как раз были из металлического каркаса с перекрытием из пустотных плит. Но это была реконструкция производственного здания в жилое, и выбирать не приходилось. Вспоминаю как страшный сон
Zooey вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 10:40
1 | #22
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
решение одного уважаемого форумчанина при обычных пустотках я даже проще делаю.
А тут еще варианты
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 18:47
крокодил
Как именно? какие уголки и стержни? поперечные рёбра на балки ставить не нада? и как обеспечивается огнезащита балок? заранее спс.
Последний раз редактировалось крокодил, 15.09.2015 в 18:55. Причина: забыл
крокодил вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 21:29
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Поперечные ребра - это о чем?
Стержни - обычные "а-первые" арматурины, а уголков даже не применяю - привариваю пластины высотой 30 мм примерно под центр торца каждой панели.
ЗЫ это только для обычных пустоток (с круглыми шпонками по длинной стороне) и при небольшой этажности.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 13:28
крокодил
поперечные ребра на балках))) на чтоба стенка устойчивость не потеряла)) Пластины вдоль балки? какого размера?
крокодил вне форума
Опирание металлической балки на оголовок колонны Romick Металлические конструкции 27 06.11.2014 09:48
Металлические балки в грунте - как защищать? Axe-d Металлические конструкции 5 07.04.2013 13:38
Опирание главной балки на колонну. МК. Простой вопрос CurlySue Металлические конструкции 2 13.01.2013 18:14
Минимальное опирание лестничной балки. xperimentator Железобетонные конструкции 2 21.12.2012 16:32
