Сколько выдержит квадратная труба на разрыв - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сколько выдержит квадратная труба на разрыв
Непрочитано 07.03.2013, 05:24
RoNeX
Привет всем.
Я начинающий проектировщик.
Как рассчитать сколько выдержит квадратная трубе на разрыв ? Если груз с низу
Название: Как то так.jpg
Непрочитано 07.03.2013, 11:49
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Отверстие считается на срез и смятие, сечение вне отверстия - на растяжение.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 12:10
igr
Конструктор
Отверстие это воздух он ни на что не считается
igr вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 08:20
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ry - расчетное сопростивление. Ryn - нормативное. В расчетном уже учтен запас. Если я не ошибаюсь, таблица В.5 СП 16.13330.2011.
все именно так. Однако в рассуждениях которые вьются вокруг этой трубы использовано значение 2350, сказанное в #6, а это не Ry для стали С235, а Ryп,
(по крайней мере я свои рассуждения строил на этой стали)
т.е. напряжение при котором вероятно возникновение площадки текучести. Правильнее было бы, конечно же посмотреть таблицу В.5, но не случилось.
Последний раз редактировалось Vlad®, 10.03.2013 в 08:29.
Vlad® вне форума
Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м? Сергей Юрьевич Конструкции зданий и сооружений 47 13.10.2013 17:50
Сколько выдержит труба 25х25х2 Vitalik85 Металлические конструкции 2 13.10.2012 09:52
ПЭ труба под ЖД glebVS Прочее. Архитектура и строительство 1 27.09.2010 19:39
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? elena_ Каменные и армокаменные конструкции 2 16.09.2010 15:20
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15
