как сделать конструкцию легче? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как сделать конструкцию легче?
Непрочитано 17.03.2013, 07:06
Евгений Никифоров
Инженер
Рад приветствовать Уважаемые коллеги. Хотелось бы обсудить довольно расширенный вопрос.
Книг по данному вопросу множество. (1 2 3)
Есть ли смысл применять комбинированные конструкции?!
Интересно мнение каждого ...
колонны - трубобетонн
покрытие - ГСП
фахверк - лстк
какие будут еще наработки и предложения?
Все, что делается, все к лучшему ...
Непрочитано 18.03.2013, 19:39
1 | #21
иваниваныч
Позволю добавить свои 8 копеек в разговор конструкторов. Никто еще не упомянул про наши российские противопожарные нормы - тонкостенные конструкции огнезащите просто не подлежат (все огнезащитные покрытия сертифицированы с приведённой толщины металла около 4 мм - и это приведённая толщина, а не фактическая), а значит, построить из них здание, например, II степени огнестойкости невозможно. Недавно самому пришлось заставить КМ-щиков заменить в проекте холодногнутые прогоны на прокатный профиль - они долго возмущались повышением расхода металла.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 18.03.2013, 19:42
VVapan4ik
Если мне память не изменяет, то предел огнестойкости 4 мм голого металла всего 7 минут.
Непрочитано 18.03.2013, 19:48
Misha_Vasylievich
как такое может быть? у стали 10мм разве другой коэффициент теплопроводности, чем у стали толщиной 2мм? сталь любой конструктивной толщины нагревается мгновенно и течет одинаково - что 2 мм, что 22мм.
Misha_Vasylievich вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 19:53
VVapan4ik
Сообщение от Misha_Vasylievich Посмотреть сообщение
Не забывай о теплоемкости.
Непрочитано 18.03.2013, 19:58
иваниваныч
Да, около того, а для бесчердачных покрытий надо минимум 8 мин. (и ещё долго доказывать это в экспертизе). А в любом сертификате на огнезащитное покрытие или облицовку даётся минимальная приведённая толщина металла для которой его можно применять. Я нигде не видел меньше 3,8 мм. Опять же повторюсь, что речь идёт о приведённой толщине (площадь поперечного сечения/обогреваемый периметр), фактическая будет почти в 2 раза больше.
Непрочитано 18.03.2013, 20:06
Misha_Vasylievich
спасибо, не знал за такую фигню с гнутиками. проконсультировался тока шо у КПИшника - правду таки глаголите. Еще раз спасибо.
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек Falaleichik Динамические блоки 7 06.10.2011 17:25
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
