Армирование монолитной плиты покрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной плиты покрытия
Непрочитано 22.03.2013, 08:01
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Граждане форумчане! Контора строит монолит уже довольно давно. На одном объекте у нас возникли терки с ГИПом проектной организации. Подскажите, что можно ему ответить и на что сослаться в следующих вопросах Все относится к монолитной плите покрытия.
1) На фото 1 представлено узел армирования колонны и двух внутренних ригелей. Тут ещё не установлена нижняя и верхняя сетка армирования плиты (как их будут заводить – ума не приложу, но вопрос не в этом). ГИП утверждает, что без выпусков арматуры из колонны в бетон узел будет работать как шарнирный. Сами выпуски по проекту не связаны ни с верхней, ни с нижней рабочей арматурой. Это так и есть?
2) На фото 2 показан узел пересечения колонны и 5 балок. Ваши комментарии?
3) Подскажите, где почитать про зону продавливания поподробнее. В СП 52-101-2003
«8.3.15 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3 h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура. При этом ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1.5 h0.Расстояния между стержнями поперечной арматуры в направлении, параллельном сторонам расчетного контура, принимают не более 1/4 длины соответствующей стороны расчетного контура». Очень уж частый шаг хомутов (ИМХО)
ID:	99343  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.03.2013, 11:11
1 | #21
4245
гнут по трубе ведь, а не на коленке)
4245 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 11:13
1 | #22
swell{d}
Düsseldorf
Последнее фото тоже можно покритиковать - арматуру надо отгибать не в сторону ближайшей грани стены, а в сторону противоположнлй. И гнуть надо с радиусом из условия прочности бетона - п.5.36 пособия к сп 52-101
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 11:16
NorthernSky
Где написано какая разница в какую сторону гнуть?
NorthernSky вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 11:25
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
во все разделах по анкеровке арматуры есть чертежы или рисунки, на которых начерчено или нарисовано как анкеруется арматура
например чертеж 5.5 пособия к СП 52-01-2003
avrubtsov вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 11:28
NorthernSky
Ну на рисунке 5.5 изображен узел примыкания монолитной балки к колонне, который в новом СП трансформировался в рамный узел, слизанный подчистую с еврокода.
Непрочитано 22.03.2013, 11:35
Данил Медведев наверное сейчас гоняется с ломом за бригадиром бетонщиков)
4245 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 11:36
1 | #27
Alkor527
Пермский край
При чем тут бетон? В 5.36 о другом сказано.
Гнуть надо стержни определенного диаметра по определенному радиусу из условия прочности самой арматуры (грубо говоря чтобы арматура в месте сгиба не треснула).
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 11:39
NorthernSky
Не, там рассматривается местная прочность бетона в месте сгиба. Арматура точно не треснет).
5.41. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
А вообще да , Данил Медведев уже насекает арматурщиков, проектировщиков, бетонщиков)))))
Непрочитано 22.03.2013, 11:44
#29
TNemo
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
И что арматура переодического профиля? Про отгиб под 90 градусов - не смешите меня. Все нормально работает.
никто не собирается тебя смешить. смотри рис.26 руководства по конструированию ЖБК 1978г.
ты слишком самонадеян для инженера.
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
как в монолитном каркасе вообще может появится шарнирный узел?
"как жб конструкцию заармируешь, так она и будет работать" слышал? выпустишь 2 стержня из колонны в балку без загиба и момент воспринимаемый узлом будет ограничен либо сечением этих стержней либо длиной их анкеровки, что слабже, то и "порвется". вот тебе и полужесткий узел или полушарнир.
на такой радиус, что и видно собственно на фото, гнуть можно только нагревом. как всегда гнули горелкой, могли пережечь. "точно не треснет" это слишком оптимистично...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 22.03.2013 в 11:55.
TNemo вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 11:48
#30
Alkor527
Пермский край
Это про арматурный стержень, а не про бетон.
Слово "разрушение" повторяется два раза в одном предложении. Первый раз - про бетон, второй - про арматуру.
ЗЫ: Про разрушение бетона внутри загиба кто-то может физический смысл этого явления объяснить? Отчего это "разрушение" там (внутри загиба) может произойти?
Последний раз редактировалось Alkor527, 22.03.2013 в 11:54.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 11:50
#31
swell{d}
Düsseldorf
ну это как бы и писать не надо - в сечении должна быть пара сил - растянутая арматура и сжатый бетон. а у Вас сжатый бетон - защитный слой отогнутой арматуры.
п.с. конечно, не всё так однозначно, но гнуть наоборот намного логичнее.
Должны выполняться и 5.36, и 5.41 одновременно.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 12:06
#32
4245
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
часть усилия, за вычетом усилия, воспринятого арматурой прямого участка, концентрируется на участке отгиба, и за счет небольшого "микровыдергивания"- на части прямого отгиба. отсюда и требования к диаметру отгиба как следствие усилий, которые может воспринять арматура: больше усилие- больше диам отгиба -больше площадь давления на бетон - в результате давление от разных диаметров арм в зоне отгиба уравниваются
4245 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 12:18
#33
TNemo
"При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения" - про арматуру, видимо это про минимальный радиус непосредственно при самом загибе, а не при работе в бетоне. при загибе стержня его волокна так же растянуты и сжаты и предел есть для этих усилий и деформаций.
арматура растянута, а в месте изгиба образуется участок, где концентрируются напряжения, если бетон не выдержит усилия по смятию арматурой, то арматура его сомнет сдвинувшись в сторону балки, потом разрушение или деформация балки последует, т.к. сцепления до загиба уже не будет.
или по научному как то так - проекция сил на ось стержня при плавном загибе будет проходить по касательной....
TNemo вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 12:25
#34
NorthernSky
По поводу рис. 26 из пособия по конструированию ЖБК 1978 г. Это рамный узел. Такого понятия нет в российских нормах, НО есть в еврокодах. И это сопряжение монолитной балки с колонной.
Арматура отогнута ближе к верхней грани, тем самым она находится в растянутой зоне плиты, и заведена за ГРАНЬ колонны на длину анкеровки. Момент в узле располовинен: 0.5 в колонне, 0.5 в плите. Так что все по логике выполняется.
А вообще: подходов много, все они в большинстве своем верные, и спорить можно очень долго.
Последний раз редактировалось NorthernSky, 22.03.2013 в 12:32.
Непрочитано 22.03.2013, 12:30
1 | #35
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Верно.
Похоже на то.
2)
Мои комментарии: догнуть концы хомутов-стержней в тело балки. По балке, ближней на фото это единственный комментарий. Остальное плохо видно из-за ракурса.
3)
Более подробно можно почитать тут http://dwg.ru/dnl/2010.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 12:32
#36
Alkor527
Пермский край
Я еще понимаю, если загнуть на 180 градусов с меньшим радиусом, тогда участок стержня после загиба выключится из работы, т.к. фактически уменьшится площадь контакта бетона и арматуры. (Интересно, так кто-то анкерует? )
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 07:59
#37
Данил Медведев
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
По фоткам понять, разобраться трудновато. Но в том, что накуралесили - факт.
Самое смешное, что это все по проекту выполнено. Более того, ГИП вносит изменения с ещё большим армированием. Чертежей в электронном виде нет, а словами я не опишу.
По фото 2 представляется не выполнение условие для поперечной 1/3h у опоры
арматура продольная над балкой не ясно что такое... положили дополнительно или не обрезали? над хомутами бросили...
толстая поперечная, уложенная в мелких балках с явно не нормативным шагом, должна быть проверена по условию, что поперечная арм. не может принимать на себя больше поперечных усилий нежели бетон балки, вероятно здесь не срастется.
По поводу шага поперечки – как раз сослались на пункт в СП Толщина плиты – 220, защитный слой – 30 или 40 мм, точно не скажу, чертежа под рукой нет. По поводу арматуры над хомутами – да, не понятно.
На сколько я знаю, у нас есть специальная машинка под это дело. Про радиусы сгиба арматуры если честно первый раз слышу, учту на будущее.
Не за кем я не гоняюсь, стройка на данный момент остановлена из-за ГИПа. Обосновываем инвестору, что гип – не очень. Опять же из-за его новых изменений в проекте, которые не реально выполнить. Например – он хочет в круглую балку радиусом 6м (а там есть и такая) поставить в верхнюю зону 3 стержня 25, в нижнюю – 3 по 22. Прораб говорит, что её нереально так загнуть с сохранением проектоного положения, а ГИПу – пофиг.
Есть такое. Примерно 4-5 арматурин сломали при загибе. Для «компенсации» засверлили и посадили на химический анкер арматуру того же диаметра с той же анкеровкой.
про машинку я уже говорил
По поводу програмы Tower 6 - да,в еврокадах учитывается армирование самой плиты перекрытия продольное. НО, если не пройдет, все равно нужна будет вертикальная арматура.
А можно поподробнее - как её принять? По нашим нормам? Просто частокол не нравиться. Такое впечатление, что бетон в этом месте практически не работает, все несет арматура.
Всем спасибо за комментарии, учту на будущее.
Последний раз редактировалось Данил Медведев, 25.03.2013 в 08:31.
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 19:42
1 | #38
SergeyKonstr
и действительно. Пришел прораб - говорит, а можно я загну арматуру не вниз, а вверх.
Абсудили условия.
Разрешил.
Стоит здание и эксплуатирется.
SergeyKonstr вне форума
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
