civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа
Непрочитано 02.04.2013, 15:33
koca
Инженер
Всем доброго времени суток!
Может кто подскажит как убрать дополнительное разбиение (интерполирование точек) продольного профиля трассы на кривых в плане?
Оформляю продольный профиль трассы не с 20 метровым шагом сетки а по характерным точкам рельефа (вертикальная геометрия-переломы) и в месте где есть кривая в плане у меня на продольном профиле появляются интерполированные точки с шагом 2-4 метра (в зависимости от радиуса) в месте прохождения кривой в плане по поверхности.
Если же удаляю кривую в плане то и на продольном профиле поверхности пропадают точки дополнительного интерполирования.
Помогите пожайлуста найти команду которая отвечает за это уточнение профиля поверхности земли под кривой трассы в плане.
Непрочитано 12.09.2014, 18:50 Для dalgat260290
xdrivers
Смотри ответ Blas от 28.05.2013. Надо проставить засечки вертикальной геометрии.
xdrivers вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 12:59
zdarova_koresh
ГП, ПЖ, АД
А можно ли как-то настроить прореживание для строчки "Уклон, длина", чтобы было не так как на прикреплённом рисунке, а по одному-трём переломам на сто метров.
Или это надо как-то делать через упрощение поверхности? Второй день уже ищу решение.
zdarova_koresh вне форума
Расстановка ординат на продольном профиле по характерным точкам в Civil 3D 2010 TImurM Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 09.11.2014 23:14
Как вписать радиусы при проектировании продольного профиля в civil 3d 2011 Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.05.2011 12:33
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.05.2011 06:10
Построения продольного профиля Civil 3d 2011 Рома Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 16:17
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
