Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Про уменьшение полезных в СНиПе все четко расписано, где хоть слово про неучет мешков?
Возьмите "серьезный" снеговой район, промышленное здание 200х400 с сеткой 12х12 или 24х12 и кучей ступенчатых и угловых перепадов на кровле высотой по 4-5м без или с минимальным парапетом, также добавьте сюда страховщика здания, который накидывает сверху на снеговую нагрузку свой коэфф 1,2...1,4, а теперь посчитайте, серьезный будет прирост нагрузки или нет |
Украина
Что это за свая у вас такая, что лишних 100 кг не выдержит? Глупость какая-то (по факту) считать вот так вот прям до милиметража, до килограмма. Свая то она в земле, а грунты ваши хоть и имеют какие-то показатели, но они же не из металла какого-то, что бы иметь прям единый и не изменяемый показатель. Всегда должен быть разумный запас, и разумный запас подразумевает нечто такое, что ваш снеговой мешок в 100 (даже 200 кг), должен быть смешным, если у вас там три этажа (или сколько там).
тут же все просто... как делаете расчет? если в программе, то прикладываете мешок на покрытие и считаете ВСЁ (и покрытие, и колонны, и фундаменты) на эту нагрузку если собираете нагрузку на фундаменты руками, то я бы не стал учитывать мешок |
ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету"
Свайные фундаменты Цитата:
не всегда.
например, СП "НиВ" в таблице полезных нагрузок примечанием сообщает, что для балконов указанные нагрузки (400 кПа полосовая или 200 кПа сплошная) нужно учитывать ТОЛЬКО при расчете конструкций балконов и участков стен в местах защемления. При расчете нижележащих стен и фундаментов нагрузку следует принимать по помещениям, примыкающим к балконам снеговые мешки, думаю, могут учитываться аналогично |
из СП 22:
Более опытные товарищи обычно ссылаются на этот пункт СНиП 2.01.07:
Всё зависит от конкретных обстоятельств, как уже замечали в этой теме опытные товарищи
![]() Скажем так, если ж/б каркас (достаточно тяжелый), то учет мешков - это ловля блох, процент снеговой нагрузки в нагрузках на фундаменты не будет высок. особенно если расчет только по деформациям.
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Добрый день!
А при расчете по II предельному состоянию (осадки), нужно учитывать снеговой мешок? (Тут вопрос к чему отнести снеговой мешок, к кратковременной или длительной нагрузке) По идее наибольшее неравномерные осадки будут именно при его учете (сейчас рассматриваем пром. здание с перепадом высот). Но верно ли подбирать размеры подошвы (для столбчатого фундамента) или длину/кол .свай именно по данной комбинации? Ведь при равномерной снеговой нагрузке равномерных осадок мы уже не получим. |
Само собой, раз речь идет о снеговой. Но у снеговой нагрузки есть кратковременное значение и длительное. По II ПС соответственно нас интересует длительная часть. Так вот снеговой мешок это кратковременная или длительая часть? Верно ли будет считать осадки здания с учетом длительной части от снегового мешка?
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 11 | 29.07.2015 19:41 |
Почему не учитываются снеговые нагрузки при расчете мостов? | sanek88 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 45 | 16.04.2013 15:20 |
Почему при расчете параболической арки епюра Q скачкаобразная? | ekscentrysytet | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.11.2012 10:39 |
почему при расчете в Лире 9.4 выскакивает окошко см. приложение ? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.04.2012 16:41 |
