Почему при расчете параболической арки епюра Q скачкаобразная?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему при расчете параболической арки епюра Q скачкаобразная?
Непрочитано 09.11.2012, 17:52 #1
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Здравствуйте уважаемые господа! Прошу Вашей помощи разобраться в такой ситуации: считаю параболическую арку с уравнением оси Y(x)=4f/l^2*(l*x-x^2) в Лире для вычисления усилий и она выдает просто неприемливые епюри для Q, и My (только для первого загружения получились правдоподобными). В епюре Q мне непонятен скачкообразный ее характер на концах КЭ и для загружений 2-5 епюра М почему-то направлена не в ту сторону (епюра построена на сжатых волокнах). Порядок составления РС был такой:
1. Признак схемы - Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот ХОZ);
2. Добавить узел -> Формульный ввод -> задаю уравнение Y(x)=4f/l^2*(l*x-x^2) со своими f и l -> Радио-кнопка XOZ;
3. Назначил жесткости елементам (в моем случае численное описание для Типа КЭ 2);
4. Наложил связи в опорных узлах X и Z.
5. Добавил загружения.
После расчета епюра Q просто не радует. Пробовал менять тип КЭ, все то же. Задал такую же схему в СКАД - результат такой же. В чем может быть дело? Прикладываю файл. Материал - стальной профнастил А=5,809 см2/м; Iy=643.05 см4/м. Всем заранее спасибо!
Тип файла: zip арка_диплом.zip (2.1 Кб, 126 просмотров)
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED
Autodesk 3ds max 2010 LICENSED
Непрочитано 17.11.2012, 09:31
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Сообщение от ekscentrysytet Посмотреть сообщение
Ничего похожего не заметил, как по мне то все логично.
После расчета эпюра Q просто не радует. Пробовал менять тип КЭ, все то же. Задал такую же схему в СКАД - результат такой же.
Аппроксимация криволинейной оси арки идет прямолинейными элементами стержней из чего два смежных элемента не лежат на одной прямой из-за этого и скачки. Можно подробить более мелко величины скачков уменьшатся.
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2012, 17:21
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
Почему тогда от 1-го загружения епюра М построена на противоположной стороне? Посчитал круговую арку с таким же пролетом и стрелой подъема - епюры М для всех загружений построены на одном и том же волокне.
ekscentrysytet вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 22:01
Юсуп
На картинке 1 и 3 загружения и я не понимаю, что там не так???
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 02:02
ekscentrysytet
студент пока
Киев
епюра М при загружениях 1 и 5 построена на разных волокнах, при том что направление действия силы - одинаковое!
Непрочитано 20.11.2012, 11:40
Юсуп
Подробное пояснение на рисунке
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 11:59
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Юсуп Спасибо большое! Слово "ненравится" я не использовал, поэтому можете убрать скобки! Посчитал круговую арку с теми же параметрами и теми же нагружениями - епюра М для 1-го и 5-го загружения построена на одних и тех же волокнах и епюра Q получилась нормальная. почему так? спасибо заранее.
Непрочитано 20.11.2012, 12:20
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Добрый день!
ekscentrysytet, у Вас малая изгибная жесткость, поэтому арку от собственного веса "выдавливает"
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 12:32
eilukha
изгибная жесткость
- это никак не влияет.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 12:38
ekscentrysytet
студент пока
Киев
morion я же делаю статический расчет без учета деформаций
Непрочитано 20.11.2012, 14:03
Юсуп
От параметров арки конечно же многое зависит. Нужно попробовать вручную посчитать момент в центре арки (как в примере) получится положительным - растянуты нижние волокна...
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 14:43
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Де, это понятно, я просто думал, так как арка достаточно пологая растянутые волокна получаться одни и те же. Большое спасибо!
Непрочитано 22.11.2012, 10:39
Юсуп
Чтобы считать арку как в учебниках нужно использовать проективную нагрузку (нагрузка на проекцию конечного элемента)
Момент в центре арки будет
0.181509*10-0.129658*7-0.0181509*10*10/2 = -6.09999999999e-005
т. е. арка подобрана практически безмоментная на равномерно распределенную нагрузку.
Юсуп вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
почему при расчете в Лире 9.4 выскакивает окошко см. приложение ? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 13 25.04.2012 16:41
При расчете арки выдает не коректные поперечные силы. Zinjvi Лира / Лира-САПР 3 19.05.2011 15:58
Ошибка при расчете 2х-шарнирной арки в Лире Perec_J Лира / Лира-САПР 23 26.03.2011 18:04
