Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту
Непрочитано 24.04.2013, 04:33
Владимир_2013
Мне необходимы плиты перекрытия, для двухэтажного дома.
Предлагают б/у плиты перекрытия, от военных казарм. Плиты предлагают с доставкой, и туда на легковушке проехать не смогу чтоб посмотреть.
1. Как узнать что за плиты использовались в казармах (обычно в моём районе казармы 3-х этажные кирпичные), на какую они нагрузку?
2. Как вообще узнать что за плита перекрытия по внешнему виду, если будут другие предложения?
3. Можно как-то по арматуре в плите узнать на какую она нагрузку? При разговоре с одним из продающих плиты выяснил что у них есть надколотые плиты.
Плиты необходимо будет еще отрезать с торцов, чтобы были нужного размера и формы.
Последний раз редактировалось Владимир_2013, 24.04.2013 в 08:32.
Непрочитано 29.04.2013, 09:38
Alex_26
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Домкраты или демократы?
Не домкраты скорее всего а натяжители - для 120 метровой плиты! (а-а-а, не рус-с-с-ское радио!)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 10:03
kulvazab
Казарма - помещение для солдат. Видимо, приравнивается к общежитию. Значит, пожилой СНиП. Значит, 150кг/м2 - нормативная, 195кг/м2 - расчётная. На лестницах и в коридорах - 300кг/м2 (эвакуация). Пол - 8см. Перегородки. q*L^2/8. As=M/(Rs*ита*h0). Аллах-акбар, расчёт окончен. Теперь - на молитву!
kulvazab вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 11:12
Alex_26
Хм-м, а как это относится к теме вопроса?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 11:27
Сообщение от Владимир_2013 Посмотреть сообщение
можно, давайте раскладку арм по плите- прикинем нес. спос-ть
еще лучше- увидите край арматуры(наверняка сколы по торцам)- набросаете картинку- поймем, можно ли резать плиту по длине, не преднапряженная ли.
короче, езжайте,смотрите плиты, и фото со схемой-сюда
4245 вне форума
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Прогиб плиты перекрытия Hello Конструкции зданий и сооружений 10 03.03.2010 23:08
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 SteinZ Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2010 11:46
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
