Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
От эт-то да! Балку,например, 100 Б1 или Б4 - ставить и не считать что ее по верхнему поясу раскрепляют или плиты, или прогоны - кто ж это сказал? ( Да! В некоторых учебниках такое написано. Но на то мы и инженеры, что б верить всем на слово всем КТН (троечникам, лаборантам, комсоргам и старостам). Да и бог с ней.. если при монтаже стоит, а тем более если после монтажа плит и кровли устояла!!! - То тогда 100 лет будет стоять! ( был я на таких кровлях... может потому и поседел в 40 лет).
Geter, Ggun, 10mactep поясните пожалуйста - вам больше нравится такой узел как у ТС, чем обычный - когда балка кладется на опорную плиту головы колонны и приваривается двумя угловыми швами? Вы считаете что те две сопли которыми приварена данная балка к колонне (если она вообще приварена - ТС пока еще об этом ни слова не сказал) дадут большую жесткость на кручение опоры балки? (для расчета фи б). Или вы просто предлагаете сделать какой либо фланцевый (жесткий) узел?
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Изначально хотел на болты, но потом понял, что их даже некуда поставить? Подскажите решение.
Я не понимаю вообще о чем Вы здесь спорите ![]() Последний раз редактировалось д.Федор, 25.04.2013 в 08:03. |
Саратов
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1366874027 На балке - отв. под болты овальные - 25х50мм Последний раз редактировалось alex_bay, 25.04.2013 в 10:16. |
Саратов
Согласен. Не очень хорошие узлы. Надо было сделать высоту под оборудование и уклон не получался - рядом корпус и окна 3-го этажа мешали. И еще там кран даже поставить негде было - все вручную делали. Стоит цех уже 8 лет - не жалуются. Это в Аткарске Саратовская обл. Маслозавод. Реконструкция. Масло "Ярко"- после пуска дали аж по ДВЕ бутылки масла (взятка - благодарность - типа).
Alex_26, я не говорил что мне нравится узел ТС.
![]() И, кстати, я обычно оребряю (сугубо ИМХО) опорные участки балок, не только для восприятия локальных напряжений, но и для обеспечения неизменяемости формы сечения при том же кручении или при наличии, допустим, горизонтальной нагрузки на верхний пояс. |
Опиши как в общих указаниях, шарнирный, устойчивость за счёт ..., от поворота за счёт крыльев, а потом посмотри что рисовать при создании расчётной схемы и всё будет понятно. Если же варят непонятные железки, устанавливают болты в странных местах, делают не приличные переходы сечений, возникает вопрос зачем вы господа стали инженерами? ну зачем, что другой работы не было? |
Угу понял - а то в своей практике применял такие узлы как описал - опорная пластина на голову (иногда и наклонная) и сверху балка обваренная по полкам - но конечно не на 12 метров и не на большие нагрузки - просто подумалось что я чего то не до учел!
Саратов
Может все-таки "Бомба" - "Ты бы хоть бухгалтерию бы пожалел бы - завтра получка должна"
В детстве мечтал стать космонавтом - не взяли (из-за роста). Пришлось переквалифицироваться в управдомы строителя |
Тема называется "Оцените шарнирный узел".
37 постов за три календарных дня в пустую, один только Geter применил термин "поворот", и то для оценки устойчивости плоской формы изгиба. Дауж. Весело. А все (и я в том числе) себя в грудь кулаком бьём - нам зарплату давай нормальную. Народ вступает в диалог, даёт советы, иронизирует (умничает надменно) над (перед) автором вопроса, но при этом абсолютно нет понимания о чём вообще речь, т.е. нет понимания предмета. Рекомендуют типовые серии, поставить два болта (или четыре) М24 или М20. Почему, из каких соображений - не понятно ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 27.04.2013 в 12:26. |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
И как они стали у Вас работать? Смысл их постановки? |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
