Рамный узел стального каркаса. Помощь в расчете need. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел стального каркаса. Помощь в расчете need.
Непрочитано 25.04.2013, 15:46
mmakk06
Друзья, помогите моему неокрепшему уму выйти из тупика. Для диплома необходимо рассчитать узел. В оригинальном проекте он имел вид, представленный в прикрепленных файлах. Сталь С345. Не гневайтесь на меня за мою некомпетентность и ответьте на следующие вопросы:
1. Сварка монтажных стыков - полуавтоматическая в среде угл. газа сварочной проволокой Св-08Г2С (подойдет для данного узла?). Получается, что прочность сварного шва значительно уступает прочности материала конструкций. Так и должно быть?
2. Стыковые сварные швы (для горизонтальной накладки и вута) их считать равнопрочными или необходимо рассчитывать?
3. Вут. Какую функцию здесь он выполняет?
4. В моих расчетах при усилиях М=136mм, N=17m, Q=64m я получил сечение ригеля - сварной двутавр с полками 300х16мм, стенкой 750х10мм. Пролет 12 м. Поперечные ребра по расчету не понадобились. Он с таким сечением на 12м выживет???
5. Угловые швы № 2 и 3 на какие усилия рассчитывать?
6. Вертикальное ребро в ригеле, которое идет к полке вута, из каких соображений подбирается?
7. И самое главное, болты, крепящие фланец (фланец? или все-таки ребро) ригеля к полке колонны, тоже..., из каких соображений? Ведь они по-моему кроме как ничтожной продольной силы N=17m, действующей в ригеле, ничего и не должны воспринимать.
Заранее СПАСИБО тем кто снимет знаки ? хотя бы с некоторых пунктов! Печально, конечно, что я практически не разбираюсь в предмете вопроса, но что уж теперь...
DWG 2007
Узел.dwg (474.5 Кб, 5514 просмотров)
Последний раз редактировалось mmakk06, 25.04.2013 в 21:10.
Непрочитано 29.04.2013, 13:45
a3x
KH.UA
Какие усилия в колонне?
a3x вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 16:28
mmakk06
Спасибо, но я уже сделал фланцевое соединение по серии 2.440-2.
mmakk06 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
