Самонесущие кирпичные стены в сейсмике - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Самонесущие кирпичные стены в сейсмике
Непрочитано 25.04.2013, 22:29
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите с конструктивным решением по самонесущими стенам в сейсмике.
Сейсмика - 8 баллов. Здание: металлический каркас с самонесущими стенами. Стены отделены зазором в 20мм от колонн и разбиты на антисейсмические швы. Стены через гибкие связи примыкают к колоннам и перекрытиям.
В Пособии по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81) есть пункт 5.25:
5.25. Независимо от результата расчета в стенах высотой более 12 м при расчетной сейсмичности 7 баллов, 9 м - 8 баллов; 6 м - 9 баллов должно быть предусмотрено конструктивное вертикальное продольное армирование, при этом площадь всей продольной арматуры должна составлять не менее 0,1 % площади сечения кладки, Вертикальная арматура должна быть заанкерена в железобетонных антисейсмических поясах
У меня сейсмика 8 баллов, а высота стены 10м.
1. Можно ли какими-нибудь конструктивными мероприятиями обойти в ограничение 9м по самонесущей стене;
2. Как реализуется вертикальное армирование в стенах (куда можно посмотреть по узлам);
Непрочитано 06.10.2016, 16:46
JK35
Завалится твой каркас. Однозначно. Уже при 6 баллах.
Т.е. Ваше мнение, что согласно этого пункта, нельзя делать самонесущие кирпичные стены высотой 12 м?
JK35 вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 23:58
dima_kuzminki
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
В качестве ограждающих стеновых конструкций каркасных зданий следует применять легкие навесные панели...."
Подскажите реальные конструкции таких панелей , не могу найти .. С металлокаркасом? Серий типовых нет вроде,только жб панели..Или в СП имеются в виду легкобетонные?
dima_kuzminki вне форума
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике GIP Прочее. Архитектура и строительство 7 18.04.2013 17:59
Нужны узлы опирания ребристых плит покрытий на кирпичные стены G R E N Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2012 11:26
Горизонтальная гидроизоляция каменной стены в сейсмике. Как делать? SerStar Каменные и армокаменные конструкции 6 06.09.2010 14:49
Влияние пожара на несущие кирпичные стены dingo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.02.2009 21:56
