одуренно...
По расчету проходит 4мм, закладывают 12, не дай бог запустят в серию, 3-х крантЫный перерасход металла, про трудоемкость 1шт вообще молчу, за гранью. Тем более лазер, какая нафиг конусность...
Конусность у лазерных и водяных резаков конечно есть и странно что вы не подозреваете об этом. У лазерных можно по разному сфокусировать оптическую систему профиль реза будет разным - см рисунок. В довесок еще и "металлическая подошва" - наплыв на нижней кромке листа от выдувания под давлением + подкалённые торцы детали. Полный букет. Последний раз редактировалось коптильщик, 29.04.2013 в 23:20. |
Стандартных действительно нет; их проектируют индивидуально по месту и по случаю.
Я бы "проголосовал" за цельный лонжерон, каким он и должен быть по определению, если мы не хотим потерять его основные свойства (надёжную координацию элементов конструкции). Сборная будет всегда слабее, если на сварка. Короче, если предвидится серия и при этом не подобрать другого оборудования (на L=1100 мм), то ставят на стол станка второй стол, подвижный (модернизация) и вводят его в программу. Думаю, стоит сравнить эту мороку с изготовлением сборной конструкции каждого экземпляра и другими потерями. |
Offtop: Ладно я скоро плазму буду запускать, настроение будет фотографии образцов в нашем разделе сделаю, а то уж больно много про это разговаривают, а конкретики мало
серии не предвидится и установить дополнительный стол нет возможности. |
спасибо вам за схему
-имхо при малой скорости ролик и планка с местом контакта скругленной формы примерно равны . нижнюю торцевая сторона детали (к которой прижаты подпружиненные ролики) считаем необработанной после 680 мм, поэтому неизвестно как точно она поедет по подпружиненному ролику, не будет ли ее приподнимать вверх из-за скосов плоскости. . из-за этого при подаче заготовки (кстати - чем подавать) на вашем чертеже по стрелке, нужно удерживать деталь еще и в вертикальной плоскости... фрезеровать после длины 680 мм придется за 1 проход, тк фрезерованная поверхность будет сама себе направляющей линейкой и сила давления фрезы при большой толщине съема стали не может быть определена точно, а это при недостаточной жесткости пружин может вызвать резонанс детали и фрезы. тк деталь будет "сама себе линейкой", этот "копировальный аппарат" станет размножать свои ошибки и малейшие шероховатости, а то вдруг еще стружка попадет Последний раз редактировалось коптильщик, 30.04.2013 в 12:56. |
Украина (после Урала и Алтая)
Я предложил только схему, идею, а не всю конструкцию. Можно, например, вместо пальчиковой фрезы резать дисковой, сверху прижимать аналогичными подпружиненными роликами...
Например, задняя бабка токарного станка скользит и не боится, что Цитата:
Наморщите извилины и всё получится.
Уважаемый коптильщик, проблема твоя надумана, 0,2мм не такая уж великая точность, для того чтобы сделать твою деталь, нужен твой фрезерный станок, стрелочный индикатор и хорошие розги для фрезеровщика. Если он не умеет с помощью индикатора выставлять деталь параллельно то сечь его розгами или гнать его в три шеи, он не фрезеровщик он халтурщик.
Из всего обсуждения, я сделал вывод, что проблема чисто технологическая. Цельная деталь предпочтительней.
Серия не предвидится, по этом любое специально оснащение не рационально, лучше использовать стандартное оборудование и оснастку. При современных возможностях найти лазер и вырезать вашу деталь с минимальным припуском под слесарную доводку дело не сложно. Кроме того были упомянуты альтернативные варианты для обработки цельной детали (плазма, гидроабразивная резка) так что попробуйте организационно решить проблему, найти ГДЕ разместить заказ на работу, а не усложнять конструктив детали из-за отсутствия оборудования.
и фрезеровщик с разрядом не выше третьего.
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов | hwarang | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2012 15:41 |
Выбор покрытия детали из НЖ стали | Awaken_M1nd | Машиностроение | 27 | 27.07.2012 16:54 |
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку | Creator | SolidWorks | 4 | 30.07.2009 13:35 |
