Выдержит ли плита лестницу или что сделать для того что бы выдержала? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита лестницу или что сделать для того что бы выдержала?
Непрочитано 05.05.2013, 22:34
brut
Вопрос очень важный для меня, планирую лить лестницы монолитные одномаршевые, по подвалу вопросо нет, но вот по лестнице на второй этаж есть.
Дело в том что монолит лестницы планируется опереть в 2-х точках, на кирпичную стену вверху и по низу на замоноличенный и хорошо проармированный участок между плитами перекрытий ПК 63-12, толщиной 220 мм. На рисунках все прекрасно видно. С недавних пор озадачился вопросом, выдержат ли перекрытия эту лестницу?
Объем монолита составит 1,12 м. куб. бетона, что по весу составит примерно 2,8 тонны. В подвальной части под перекрытиями никаких опор нет, свободная планировка.
Пройдет ли по нагрузкам или искать другой способ. Спасибо за помощь
ID:	102561  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.05.2013, 09:54
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно почему Вы надеетесь обойтись малой кровью при косяках с лестницей
объект скорее всего частного назначения, лестница узкая, соответственно скорее всего будет простаивать большую часть времени.
ябс вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 10:00
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Вот именно по такому объекту и можно получить по фейсу за такой подход.
1. Такой пролет у лестницы делать НЕЛЬЗЯ.
2. Опирать лестницу на плиты ПК таким образом НЕЛЬЗЯ.
3. Проверьте эту систему на зыбкость.
slava217 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 10:19
ябс
КМ/КЖ
Орел
1. пролет 5 м для жбк- это просто=)
2. каким таким? ее можно подвесить через систему вант, вопрос в цене
3. зыбкость(особенно для жбк) -это несерьезно)(если конечно лестница законструирована правильно по 2ПС )
ябс вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 10:26
slava217
Проектирование
Рязань
Как там у классиков....
"гладко было на бумаге...."
Как я понял, Вы собрались делать нормальную опалубку, заливать в вибрированием и пропаркой
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 10:34
brut
Набросал наскоро схему армирования монолита и разрез. По сути монолитный участок будет накрепко держаться между плит за счет скошенных боковых торцов. Плюс армирование.
Кот то в недоумении что лестница ведет в никуда, так вот она ведет в "куда", просто показан фрагмент, верхняя часть опирается на кладку толщиной в кирпич лежащую на прогоне высотой 500 и шириной 250 с опирание по краям и на 2 промежуточные стойки, образующие дверные проемы выполненные из того же силикатного кирпича, сечение столба (ов) 250х250. Так стоит лить или нет???
brut вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 10:37
Alex_26
Сообщение от brut Посмотреть сообщение
Оп-па! Не - не стоит лить! У вас плиты под какую нагрузку? Лестница будет стоять на монолите который держаться будет на шпонках (накрепко?)? Сильно! А для страховки еще и плиты бурить будете? У вас там работники с ума не сойдут столько дырок делать?
И все это еще на столбики из силикатного кирпича?
Блин как то страшно все!?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 10:39
slava217
Проектирование
Рязань
Вы все делаете правильно.
Совершенно по-русски... Каждый должен учиться на своих ошибках!
Дерзайте, никого не слушайте. Тормоза придумали ТРУСЫ
slava217 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 10:42
Alex_26
Слава! Смайликов наставьте! А то человек уже поди с ведром бетона стоит!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 10:44
#29
brut
Ну не силен я в проектировании детских садов и общежитий, все больше для души, ваши косяки переделывать приходиться. А люди мне потом спасибо говорят.
Ну это я так, про ведро с бетоном... А по существу кто то может что то посоветовать или будем продолжать избиение?
Последний раз редактировалось brut, 06.05.2013 в 10:56.
brut вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 10:48
#30
Alex_26
А если под монолитным участком в подвале выложить подпорную стенку тогда как?
Тогда уже лучше! Еще лучше если подвал полностью заполнить бетоном!
А если серьезно вам же сказали выше - делайте лестницу по Z-образным металлическим косоурам и опирайте ее со стены на стену!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 10:52
#31
ябс
КМ/КЖ
Орел
да сдвиньте плиту под лестницу, пусть МУ с краю будет=)
P.S. не сразу вкурил о какой подпорной стенке речь)
ябс вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 11:05
#32
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Представленное решение плохое. Нужно делать монолитный жб ломанный косоур совместно с площадкой с опорой на несущие стены. На соседние плиты лезть не нужно. Или кидать 2 балки от стены до стены вдоль плит с краю пустоных плит, и опираться на них через второстепенную балку плюс монолитный участок.
Russian depression вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 11:08
#33
Alex_26
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Угу, счас сделает - вон человек уже ведро бетона держит!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 11:16
#34
brut
Мда... разберу опалубку к ипеням и из металла сварю.... Всем спасибо!
brut вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 11:18
#35
Dusty
вооще
Томск
Колонны снизу доверху. можно из металла
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 11:19
#36
Alex_26
Ну наконец-то! Верное решение! А насчет наших косяков и вашей переделки - Очень интересное высказывание!
И все таки - на столбики еще посмотрите - что то они меня смущают!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 11:20
#37
human
если НАШИ косяки исправляете в такой же манере как и с лестницей - то недолго осталось вам трудится
все решения написаны в первых постах...
human вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 11:21
#38
Alex_26
Сообщение от human Посмотреть сообщение
Offtop: А люди в ответ идя по лестнице говорят: -Спаси-и-и-и-и-и-б-о-о-о-о-о-о (Улетая куда то вниз)!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 15:11
#39
brut
Зацепило? Выше я уже написал что не силен в проектировании детсадов и общежитий. Уж не обессудьте, глумитесь лучше над дизайнерами.
brut вне форума
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
Выдержит ли плита перекрытия нагрузку от 2 автомоблей? tish11 Конструкции зданий и сооружений 18 11.06.2010 17:25
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
плита выдержит или нет? Олька Конструкции зданий и сооружений 23 27.05.2008 13:15
перегородка 4 м, выдержит ли плита? mineral Конструкции зданий и сооружений 15 25.01.2008 12:41
