Прошу советов по выполнению поверочного расчета кирпично-монолитного здания в программе SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу советов по выполнению поверочного расчета кирпично-монолитного здания в программе SCAD
Непрочитано 07.05.2013, 21:16
viking1963
Ситуация следующая: в 198... году в г. началось строительство 12-этажного кирпичного жилого дома. По ряду причин стройку заморозили, успев закончить 5-й этаж. В 2005 году сделали корректировку проекта, где вместо 12 этажей, новым проектом предусмотрели 9 этажей. Последние 4 этажа выполнили в виде Железо-Бетонного ригельного каркаса с легким заполнением из пеноблоков. Строительство закончили... Сейчас идут отделочные работы... Но требуют обследование с проверочным расчетом. Получается, что поверх кирпичной кладки предусмотрели обвязочный ж/б пояс и на него поставили каркасное здание. Можно сказать, что один кубик поставили на другой. До 5-го этажа - одно решение, выше - другое. Связки между ними нет.. В некоторых стенах - трещины. Класс бетона колонн и перекрытий не выше В15, где-то и меньше. Фундамент - ленточные свайные ростверки. Пазухи котлована не засыпаны. Основание - песок мелкий, песок пылеватый водонасыщенный.
Я предполагал прояснить ситуацию по данному зданию, выполнив предварительные поверочные расчеты - в двух программах Мономах и СКАД,,,
Определить напряжения и нагрузки, вычислить вертикальные реакции и проверить простенки на местное смятие
Проверить кирпичную кладку по нагрузкам и армированию
Проверить вышерасположенный ЖБ каркас, с учетом низкой марки бетона
В общем, собственно говоря вопросы такие :
1. Как быть ?
2. Можно ли вообще так делать ? - Ставить Ж/Б каркасное здание на кирпичное ?
3. С какими "подводными камнями и течениями" можно тут столкнуться при расчетах этого здания ?
4. Может быть кто нибудь из опытных форумчан сталкивался с такими каркасами ?
5. Вообще - жизнеспособны ли такие решения ? (Что может произойти с этим смешанным каркасом в будущем ?)
Фото прилагаю
ID:	102710  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102711  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102712  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102713  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viking1963, 07.05.2013 в 21:45.
Непрочитано 08.05.2013, 13:34
2 | #21
Retee
Похоже, что нашлись и обследователи)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97229
Retee вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 14:24
viking1963
Не вижу никакой проблемы. Взять да посчитать.
Здание должно было быть 12эт в кирпиче, а сейчас 9 и в каркасе. Всем, надеюсь, очевидно, что каркас значительно легче кирпича?
В15 для плит нормально, для колонн - проверить расчётом.
Обследование только нормально сделать надо
swell{d},
Доброго времени суток,
Дело не в весе конструкций, а в том что возможны местные запредельные вертикальные реакции на относительно слабую, ниже расположенную кладку
Края кладки могут "выкрошиться"
1) если денег достаточно предлагают и сроки не жмут - можно и помучаться.
2) в принципе трагедии не вижу - ну не стандартно сделали. единственный вопрос - а жесткости обвязочного пояса по верху каменной части здания достаточно для перераспределения нагрузки от жб каркаса? (сей пояс считать как балку на упругом основании).
Forrest_Gump,
Думаю, что давление на нижерасположенную кладку будет не равномерное, а в виде как бы "трапепции" - то есть в пролете побольше
Последний раз редактировалось viking1963, 08.05.2013 в 14:36.
viking1963 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 14:30
swell{d}
Düsseldorf
судить о "слабости" кладки можно после лабораторных испытаний контрольных образцов кирпичей и раствора, отобранных из кладки в разных местах здания.
то, что где-то появились трещины - ну так ещё бы, температурные деформации дают о себе знать.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 14:39
viking1963
Наиболее опасны сквозные трещины и "пустошовка" - то есть не заполненные раствором швы,,,
За 28 лет раствор вполне выветрился и потерял первоначальную марку прочности,,,
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Непрочитано 08.05.2013, 16:24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
1. Как быть ?
При наличии вменяемого обследования - щатать!
Соглашусь с предыдущими ораторами - почему бы и нет?
Надо просто всё не спеша продумать и "разложить по полочкам", при наличии, естественно, времени на это.
По самому расчету - я думаю следует избежать совместной расчетной схемы, включающей нижнюю и верхнюю часть. Лучше будет рассмотреть их отдельно, для проверки нижней части и фундаментов верхнюю приложить нагрузкой. Верхнюю, соответственно, рассматривать отдельно.
Простенки само собой проверять.
Действительно, где ты только такие находишь каракатицы?
По фотографиям, конечно, косяк на косяке.
По узлу сопряжение низа и верха - здесь больше конструирования, чем расчета. Если грамотно сделано (что вряд ли) - стоять будет.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 18:35
Ayvengo
Электросталь
Углеволокно на кирпичную кладку?!
http://stroy.spb.ru/articles/2/87.html
А Вы бы как рекомендовали усилить?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 19:12
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Во-первых, а почему это сразу нужно усилять имеющуюся кладку?
Во-вторых, Вы качество имеющейся кладки видели? Чтобы наклеить углеволокно поверхность кладки как будете выравнивать? штрабить? штукатурить? А может тогда лучше сразу использовать торкрет-бетон и сетку?
В-третьих, крайне сомневаюсь в эффективности усиления кладки, например, простенков узкими полосками углеволокна. Кладка работает на сжатие - что именно усилит волокно?
В-четвертых, Вы бы вместо сомнительной ссылки привели бы непосредственно материалы Зики (Siki). Я лично у них не увидел на фотографиях усиление кладки,а только железобетона. Может Вы сможете найти такие фотографии (типа усиление кладки диагональными полосами здесь не прокатит - у нас объект не в зоне сейсмики)?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 23:36
Vasya constr
Ярославль
Почему в данном случае раздельный расчет лучше совместного?
Vasya constr вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 02:07
1 | #29
Ayvengo
Электросталь
1. То есть, Вы сразу и сходу утверждаете, что кладку не нужно усиливать?
2-4. Я выравнивать не буду, это сделают другие люди, если потребуется. Это не проблема. Усиление кирпичной кладки угле и стекло-волокном уже многие годы применяется в России и в мире. Если интересно - изучите материалы, список приведен ниже. И речь здесь ни о каком железобетоне, не передергивайте. Я не возражаю против бетонной обоймы и предложил указанный метод лишь как сейчас модно говорить "инновационный" вариант. В хорошем смысле этого слова, а не как обычно.
1. Грановский А.В., Костенко А.Н., Мочалов А.Л. Усиление кирпичных
конструкций с использованием элементов внешнего армирования из
углеродного волокна.// «ПГС», 2006, №7.-С. 47- 48.
2. Грановский А.В., Костенко А.Н., Мочалов А.Л. Повышение прочности
кирпичных конструкций реконструируемых зданий. // «Жилищное
строительство», 2006, №2. – С. 22- 23.
3. Костенко А.Н., Бедов А.И. Новый метод усиления кирпичных
конструкций с использованием углеволокна.//Сборник докладов. Четвертая
международная научно-практическая конференция молодых ученых,
аспирантов и докторантов. Строительство- формирование среды
жизнедеятельности. - М.: МГСУ, 2006 (апрель).- С. 92-94.
4. Грановский А.В., Костенко А.Н., Мочалов А.Л. Новый подход к
усилению кирпичных конструкций уникальных зданий – памятников
архитектуры и истории .// «ПГС», 2007, №3.-С. 32- 33.
5. Костенко А.Н., Бедов А.И. Использование углеволокна для усиления
железобетонных колонн и кирпичных столбов.//Научные труды. Юбилейная
Десятая межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых,
жизнедеятельности. - М.: МГСУ, 2007 (25-26 апреля). - С. 88-92.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 17:16
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
А Вы сходу утверждаете, что кладку нужно усилять?! Вы не участвовали случаем в "битве экстрасенсов"? Вы крайне невнимательно читали тему. ТС я советовал браться за работу при условии получения результатов обследования.
Да я уже понял, что чукча не рабочий, чукча - ученый. Вы очень любите переводить стрелку (снимать с себя ответственность) на других - что в теме про возможности микросейсморайонирования, что здесь (так и не ответили, как практически Вы будете в проекте решать вопрос наклейки углеволокна на корявую кирпичную кладку). Также не привели материалы производителя с информацией об усилении кирпичной кладки. А привести аж четыре работы по сути одних и тех же авторов - это сильно и убедительно.
Ну да, у нас страна советов, если кто забыл уже. Только Вы мне не объяснили, что именно усилит углеволокно в кирпичной кладке стены... Хотя внятного ответа от Вас не жду, ибо на него Вы не способны. Адьос.
Непрочитано 10.05.2013, 17:56
#31
Ал-й
Мочалов А.Л
крайне не доверяю этому товарисчу... ох и не доверяю
Давайте я... суть - именно в эффекте обоймы. В ЖБ он так сильно не сказывается, как в кладке. Для простенков же это замечательный вариант - суть как и у армирования сеткой - в препятствии поперечным деформациям (из-за которых при сжатии простенок становится бочкообразным и распадается на несколько столбиков, которые быстро теряют устойчивость). Если забыть о срезе и растяжении, то сжатие простенков (особенно наружных стен) при сейсмическом воздействии - одна из основных проблем, на которую, к примеру, почти не влияют категории кладки (1,2-я). Если считать врукопашную и представить здание как консольный стержень, то при горизонтальном сейсмическом воздействии он изгибается и, соответственно, волокна вдоль одной из сторон этого стержня (которые в итоге при переходе к усилиям окажутся нашими простенками в наружных стенах) - сжаты. + добавить сюда вертикальную сейсмику. Эффект обоймы существенно повысит несущую способность на сжатие. Другое дело, что все в комплексе надо смотреть - может там эксцентриситет будет огромный в простенках (к примеру, перекрытия каким-то образом конкретно защемлены и в сечении под ним в простенке будет достаточно большой момент). Так-же (при направлении воздействия, дающего максимум модальных масс для крутильных форм) худшей может оказаться проверка на косое сжатие (тем более, что момент из плоскости вообще всегда есть - из-за внецентренного опирания перекрытия), и при итоговой маленькой площади сжатой зоны эффект обоймы может вообще не иметь смысла. Т.е. бездумно применив, можно ничего не усилить.
Непрочитано 11.05.2013, 03:03
#32
Ayvengo
Электросталь
Это Вы крайне невнимательно прочитали тему и ответы. Если бы это было не так, то заметили бы мой, который значится под номером 7. Прежде чем на кого-то бочку катить, читать надо внимательно!
Я отвечаю только за то, за что хочу и за что должен. Вам же все разжевывать я не обязан, денег Вы мне не платите. Автор темы попросил совета, я предложил возможное решение. Если предложенный вариант его заинтересует - свяжу с нужными людьми, если сам на них не выйдет. Все.
В теме про возможности микросейсморайонирования Вы уже показали, что способны только цепляться к словам и презирать работы других. По сему не имею ни малейшего желания общаться с Вами. Прощайте.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 11:02
#33
grozd62
Москва и МО
C усилением ослабленной кладки углепластиком на практике не сталкивался, есть сомнения в эффективности. Может подскажете ссылку на публикации по испытаниям? Кстати, в тексте по ссылке
в конце есть фраза
Работы по усилению строительных конструкций с использованием этой технологии производятся строительной компанией ООО "СК ПРАКТИК" с 2000 г.: 109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, тел./факс (495) 174-7595.
Данная система усиления сертифицирована ЦНИИС трансстройсертификация для усиления железобетонных конструкций..
а на сайте "СК ПРАКТИК" нет ни одного примера по усилению кладки..
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 13:00
#34
st2008
Алматы
Картинки про усиление, там же на сайте и материалы.
http://www.kss.do/?page_id=1551
st2008 вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 13:57
#35
swell{d}
Düsseldorf
Усилять кирпичную кладку? Ахаха
Да проще разбить, кирпичный бой использовать как основание под фундаменты, а на месте возвести новый каркас
swell{d} вне форума
#36
svg
Скоро будет как в Бангладеш
svg вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 15:16
#37
DEM
YngIngKllr
Хмм...
Думаю расчеты в Мономахе и Лире тут мало чем помогут.
Вообще моделирование кирпичной кладки в этих программах очень сомнительно.
Т.к. кладка все таки обладает совершенно другими свойствами нежели ж/б.
По сему лучше все таки считать в более серьезном программном пакете типа Ансиса.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 15:48
#38
Ал-й
Только запутаются больше или, что хуже, иллюзию верного результата получат...
Хотя я могу дать контакты тех, кто грамотно и "за дорого" это сделает ))
Все же думаю, тут простыми расчетными предпосылками надо обойтись (идущими в запас), но пусть кто-то возьмет на себя смелость и замутит СТУ - специалисты по сейсмике дадут: а) частные коэффициенты К1 исходя из своего видения (основанного на опыте - в частности, на анализе последствий землетрясений) - т.е. поднимут где-то запасы; б) акселерограммы для местности с направлением воздействия. А расчетчик уже пусть считает простыми методами. Они изложены у того же Сафаргалиева - http://dwg.ru/dnl/3184
Там на усилия, полученные из упругого расчета все считается. И это правильно будет в данной ситуации, т.к. упруго-пластическими расчетами с динамикой (не квази-статикой) в стране владеют единицы... И даже они нуждаются в подтверждении своих работ "натурой".
Непрочитано 11.05.2013, 16:21
#39
swell{d}
Düsseldorf
Ал-й,
сейсмики нет. Викинг написал об этом
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 16:27
#40
DEM
YngIngKllr
В приципе можно конечно и программно сделать расчет.
Но обязательно потом моделировать отдельные узлы более детально.
При этом потом еще и ручками считать.
Тутача за неделю здание по считать не получится.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире dosik Лира / Лира-САПР 21 21.09.2012 11:18
Ошибки расчетной схемы монолитного ж/б здания в SCAD. Помогите найти. Стрелка SCAD 7 07.05.2011 21:21
Ищу образец расчета здания в SCAD. Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.08.2009 13:31
