я попробовал сохранить чертежи 2014 сивила в формате 2012. Открыв 2012-потерял объекты сивила. Но этот же файл если открываю в 2014-связь сохранилась. У Вас не такой случай? Если нет и это просто чертежи-нужно делать заново, опираясь на то,что есть. Поверхность заново. Ось взять готовую. Профиль проектный обвести. Я думаю это не так долго. Проектные решения приняты-нужно лишь их повторить
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Израиль
Израиль
Пожалуйста подскажите как можно поделить продольный профиль на А3 ? Я сделал шаблон для деления продолного но вот проблема уклон промилях в границе деления продолный не делят. Есть решение для этой проблемы или в ручную на autocad добить надо
Последний раз редактировалось Rozygeldi, 28.09.2013 в 08:47. |
acad.pgp не работает. Что сделать надо? | kol | AutoCAD | 13 | 29.01.2011 12:26 |
Надо сделать бетонный пол картофелехранилища | A_Ol | Архитектура | 4 | 26.03.2010 19:13 |
построение дороги в Civil 3D 2010 | Jоhnny | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 31.12.2009 08:01 |
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? | bimari | LISP | 13 | 24.10.2006 10:41 |
надо сделать так, чтоб я вогнал куда-то таблицу и Автокад .. | Lexa | AutoCAD | 5 | 02.05.2006 19:10 |
