Необходимость ребер жесткости в оголовке металлической сваи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость ребер жесткости в оголовке металлической сваи
Непрочитано 15.05.2013, 06:38
Retee
Доброго времени суток.
Конструкция оголовков - в приложении. Как обосновать необходимость рёбер помимо конструктивных требований?
Пока есть вариант - задать в лире сваю пластинкой, горизонтальную пластину и ребра - также, приложить нагрузку из различных загружений и посмотреть напряжения в ребрах и гориз. пластине. Возможен ли такой подход?
Добавлено: ростверк для наглядности тоже прикладываю. Расположение колонны будет центральным. База запланирована шарнирной, вертикальная сила 140т максимальная.
Название: конструкция оголовков.jpg
ID:	103264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк в плане.jpg
ID:	103266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк в разрезе.jpg
Последний раз редактировалось Retee, 15.05.2013 в 07:23.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 12:03
Retee
Ильнур, там 20мм и в помине нету(
В лире построил трубу оболочкой вращения, и лист пластиной, попробовал различные варианты загружения (с эксцентриситетом). Расчетное обоснование есть. Думаю, что вопрос решится в нашу пользу. Всем спасибо.
PS. Вольмира нашел на всякий случай.
Retee вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Определение жесткости КЭ-51 при моделировании сваи в пк Лира при действии отрицательной нагрузки на сваю Женя констр Лира / Лира-САПР 15 29.02.2012 22:59
Погружение металлической сваи в песчаник Selkoff Металлические конструкции 12 01.04.2010 10:40
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком марьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2009 09:31
