Расчет СНС методом сил, главный коэффициент равен нулю - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет СНС методом сил, главный коэффициент равен нулю
Старый 20.05.2013, 16:14
GeorgKlim
Есть трижды стат. неопределимая система. Выбирая основную систему столкнулся со следующей проблемой: первая единичная эпюра получилась нулевой, значит и все коэффициенты связанные с этим неизвестным усилием будут нулевые, а ведь кажется, что главный коэффициент б11 всегда положителен. И система канонических уравнений тогда имеет бесконечное множество решений. Возможно ли вообще такое?
Непрочитано 20.05.2013, 21:40
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
зачем?
Значит не можете по обощенной формуле рассчитать степень статической неопределенности? Сознайтесь...
слева не жесткая рама, примыкание затяжки шарнирное.
Слева как раз классическая П-образная рама, опирающаяся на две шарнирно-неподвижные опоры. Затяжка крепится не к низу стоек, а непосредственно к неподвижным опорам. Смотрите скан задания из поста #5.
повторюсь вырежете нижний узел и увидите 2 неизвестных по горизонтали - реакцию опоры и реакцию затяжки. остальное - домыслы 'по интуиции'
Ну прям убили наповал. Вы так убедительны, только забыли еще поперечную силу в стойке - куда ее потеряли при вырезании нижнего узла?
ненавижу, когда оппонент не может написать сообщение с одного раза, а редактирует его опосля. слабо написать один раз и не править? проблемы с логическим мышлением?
вы вырываете из контекста фразы, остальное игнорируете. вырезайте нижний узел и увидите 2 неизвестных по горизонтали - реакцию опоры и реакцию затяжки. остальное - домыслы 'по интуиции'
Это где я вырвал фразу из контекста? Пруф в студию. Про Ваш косяк с вырезанием узла - см. выше.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 21:41
kulvazab
Rockname, успокойте, пожалуйста, мою тупую башку: что затягивает так называемая "затяжка"? Чтоб земные меридианы не разъехались? Я ж не засну сегодня от тревоги за планету.
kulvazab вне форума
BIzzzzzzON
Попробуйте такую основную систему, единичные моменты рядом с шарнирами и реакцию в затяжке не забудьте.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 21:57
Forrest_Gump
Щелково МО
наверное, я-таки не прав был. в строймехе опоры по определению несмещаемы, т.е. в затяжке усилий действительно не будет. нужно заменить одну опору на подвижную.
Так Вы еще и не ПГС-ник... Тю... Значит поэтому не можете отличить шарнирно-подвижную опору от шарнирно-неподвижной...
Непрочитано 20.05.2013, 22:11
Rockname
свою ошибку в посте №19 я уже осознал. тяжелый день, час ночи, голова не варит.
может, я несколько резко выразился, но вы, Forrest_Gump, что-то совсем на личности скатываетесь. попрошу сбавить тон.
просто я иду по пути наименьшего сопротивления.
kulvazab решил, что снизу жесткие узлы, насчитал 5 вместо 3. как написаное вами оспаривает мои слова, я не понял.
ненавижу,
что-то вы больно нервничаете. спокойнее надо быть.
добавлю,
хоть, повторюсь, это несколько резко прозвучало, но фразу: "по простому - слева лишняя затяжка и одна гор. связь, справа еще одна гор. связь на опоре. вывод - 3." вы не прокомментировали, а упорно тычите в меня своей неудобной формулой.
ну вот, хотел сбавить градус, а вы нагнетаете.
уже цепляетесь к словам, хорошо. отбросим случаи, когда задается смещение связи или связь конечной жесткости. пожалуйста, оспорьте тезис " в строймехе опоры по определению несмещаемы", т.е. бесконечно жесткие в своем направлении.
заодно, с чего вы решили, что я не могу их различить.
Последний раз редактировалось Rockname, 20.05.2013 в 22:20. Причина: проблема с логическим мышлением
Rockname вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 22:22
Forrest_Gump
Щелково МО
Верну шайбу обратно - это "домыслы 'по интуиции'... Потому, что затяжка никак не влияет на систему в целом - затяжка закреплена на шарнирно-неподвижных опорах. Я вновь Вас отошлю к скану задания из поста #5 - смотрите его внимательно. Поэтому затяжку можно вообще не учитывать в формуле статической определимости. Итого имеем 3*2-2*1-6 = -2. Два раза статически неопределимая система.
Предлагаете мне отвечать за чужие посты?
Свой расчет степени статической неопределимостия я уже писал. И не раз.
Или потому, что расчет по обобщенной формуле дает результат отличный от Вашего?
Что в ней неудобного?!
Зато Вы легко советы всем даете. Рад за Вас.
Какое цепляние к словам? У Вас просто каша в голове, там любая мысль вязнет. Для Вас, что шарнирно-подвижная, что шарнирно-неподвижная опоры - один хрен. Ваш тезис - "чистой воды" подмена понятий, так как причем здесь "несмещаемые по определению опоры" и "бесконечно-жесткие в своем направлении"? Вы не знаете, как графические различаются шарнирные-подвижные/неподвижные опоры? Сопромат был давно и уже всё забыли? Или прогуливали лекции?
Очевидно, Ватсон! (с) Вы не смогли правильно прочитать расчетную схему...
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 20.05.2013 в 22:37. Причина: пипец оппонент, переписывает свои посты по н-цать раз.
Непрочитано 20.05.2013, 23:01
Rockname
справедливо, но ту 'шайбу' я-таки перечеркнул. эх, написанное пером...
вы все отсылаете меня к скану задания, а статическую неопределимость определяете без 'затяжки', не 'по скану'. по исходной схеме - 3, без затяжки - 2. т.к. затяжка здесь не пришей кобыле хвост, вывод: 2. такое решение всех устраивает?
она неудобна как минимум потому что есть более удобная. вообще, это пустое уже, считайте как хотите
про то, что под черточками:
поясняю подробно. оправдываюсь, так сказать, чтобы вы не подумали, что я ущербен. слева и справа от затяжки по горизонтальной связи. т.к. они бесконечно жесткие, затяжка не имеет возможности деформироваться в продольном направлении. как известно, усилий без деформаций быть не может, следовательно, они равны нулю. к такой логике есть возражения?
У Вас просто каша в голове, там любая мысль вязнет. Для Вас, что шарнирно-подвижная, что шарнирно-неподвижная опоры - один хрен. Вы не знаете, как графические различаются шарнирные-подвижные/неподвижные опоры? Сопромат был давно и уже всё забыли? Или прогуливали лекции?
воу, воу. ну затупил я (да, именно так) разок, а уже из-за ваших ярлыков монитора не вижу. с кем не бывает-то. ошибку признал. вы на всех накидываетесь так? или только на тех, у кого сообщений меньше тысячи?
и я, кажется, просил не переходить на личности. а вы уже скорее мою жизнь и голову обсуждаете, нежели исходный вопрос.
а насчет моих знаний, возможно в чем-то я и больше вас знаю. возможно. вы же не знаете этого, не знаете, кто я. отучайтесь от привычки вешать те самые ярлыки по одному факту (это мой второй совет вам, я контролирую себя )
Сообщение от Forrest_Gump;
вот и выяснилось, в чем проблема. я для вас - оппонент, оказывается. и да, я отредактировал-таки от того, что ваше сообщение увидел после отправки своего. черт, я опять оправдываюсь, да что ж такое!
За сим на сегодня удаляюсь, завтра со свежей головой буду доказывать, что не верблюд
Rockname вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 23:26
Forrest_Gump
Щелково МО
А давайте я еще ломанную балку параллельно затяжке закреплю на тех же неподвижных опорах - задача станет еще более "неподъемной" для ручного счета? И статическая неопределенность станет уже 3*4-2*1-6 = -4?
Это не ответ, это увиливание, а можете считать сливом. Как хотите.
Вы сравните время публикации постов, не иначе Вы пользуетесь машиной времени, раз видите мои сообщения после публикаций своих.
Непрочитано 21.05.2013, 04:02
#29
Rockname
с утра действительно лучше думается. перечитал, иначе стало все выглядеть.
по теме, чтобы совсем уж не оффтопить: ТС, эпюры, кстати, по характеру правильные
последнее мое сообщение в этой теме, по существу уже все сказали, то, что ниже - оффтоп.
какая машина времени, вы о чем?
пост 21 - время 0:40 - ваш
промежуток: я начал писать свой
пост 24 - время 0:57 - ваш
пост 25 - время 1:11 - мой, после отправки увидел пост 24. у меня с логикой все замечательно
в целом, замечу, что я написал одну неверную фразу (правда, дважды). и сколько вы высказали про мою голову и т.д. А вы:
Считаем вместе 3*3-2*1-6 = 9-2-6 = 1 :-))))
а вот левая часть осталась статически неопределимой.
то есть левая часть распадается дополнительно на две системы - однопролетная балка и П-образная рама
если совсем уж буквоедством заниматься, то и это некорректно:
Смысл выбора основной схемы - получить в итоге статически определимую систему с несколькими неизвестными, количество которых равно степени статической неопределимости.
в своем глазу бревна-то мы и не приметили. про левую часть совсем уж позорно, еще меня оценивали после этого.
взрослый разговор взрослых людей
надеюсь, модераторы простят меня за этот пост
Rockname вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 08:01
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
Только бедный студент не может решить задачу. Что делать? Ваши рекомендации?
Вы приводите цитаты, но не указываете на "ошибки" - это просто мегаубедительно и нереально доказательно. "Браво" .
Непрочитано 21.05.2013, 11:29
#31
bahil
Внизу не затяжка, а ригель
Непрочитано 21.05.2013, 11:35
#32
Geter
Выдумываю
А ведь как хорошо преподаватель запутал всех.
Поставил нелепый элемент - я подумал, что ГИС, так как зачем она нужна, если опоры неподвижны. Другие думают над степенью статической неопределимости (сколько вы их придумали разных? 5?).
А правильным решением, как уже говорилось, будет отброс затяжки из системы.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 12:20
#33
bahil
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Студент, схему правильно срисуй! Слева замкнутый контур на шарнирных опорах.
Для особо одарённых: сопряжение балки с колоннами жёсткое.
Непрочитано 21.05.2013, 12:27
#34
Forrest_Gump
Щелково МО
Особо одаренные пусть под лупой смотрят скан задания в посте #5. Там шарнирная опора нарисована непосредственно в углу, а не примыкающей, как верхний шарнир.
Непрочитано 21.05.2013, 15:31
#35
Rockname
нехорошо - не держать свое слово, но что делать, когда "в интернетах кто-то не прав". =) сдержаться невозможно!
свои рекомендации я дал в сообщении №13, первый и последний абцаз откорректировать с учетом вышесказанного. то, что 'бедный студент' неправильно разорвал этот коварный элемент, остается в силе. в принципе, систему можно было решить и с затяжкой, трудоемкость выросла бы незначительно, только бессмысленно это.
первые две цитаты, я думаю, смысла не комментировать, вы согласны? неправильно насчитали сначала, ну ошиблись, да. не разглядели СОС в трехшарнирной раме - это уже посерьезней, косяк на уровне моего приблизительно. в итоге, 2-1 в мою пользу
про третью, если хотите поговорить об этом, можем поговорить. просто нудновато это.
в СМ все формулировки должны быть ясными и четкими, ведь, по сути, на этой теоретич. базе и строятся СКУМС, СКУМП, СКУСМ, УСК, УПУ и др. Так говаривал наш преподаватель по СМ, умный и уважаемый человек.
Rockname вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:41
#36
Forrest_Gump
Щелково МО
Бла-бла-бла. Вам бы детские сказки писать, а не студентам помогать задачи решать. Вам задаешь прямые вопросы, а Вы радостно от них увиливаете и сливаетесь. Брависсимо. Лейтесь дальше.
Вы так и не ответили, куда при вырезании нижнего узла (с затяжкой который) потеряли поперечную силу из стойки. И так и не дождался расчета степени по обобщенной формуле от такого гуру, как Вы. И не дождусь, очевидно, никогда.
Кроме проблем с логикой и еще проблемы с арифметикой? Или проблему с ЧСД? Божешь ты мой, куда катится мир?
Тилько что-то Вы не следуете советами других людей, ляпните фигню, а потом крутитесь, как вошь, на скороводке. Зато любите поучать других . Поучайте лучше Ваших паучат. (с)
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 17:46
#37
GeorgKlim
Короче, дабы снять все вопросы:
система трижды статически неопределимая
внизу слева - затяжка, и да, в ней лишнее усилие получается в данном случае нулевое
значит, дальше можно решать с помощью системы 2 канонических уравнений, все элементарно
P.S. Да, "бедному" бакалавру на втором курсе в таких случаях бывает необходим Капитан Очевидность, уж простите)))
P.P.S. Если кто-то считает, что я неадекватно выбираю ОС, то могу продемонстрировать другую, в которой я уже посчитал усилия до публикования этой темы) рассчитывать простые рамы как-то сподручнее, чем ковыряться с врезными шарнирами
P.P.P.S. В споре, конечно, рождается истина, но срач разводить необязательно все-таки было
GeorgKlim вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 18:32
#38
Rockname
дабы сохранить хоть какое-то русло диалога, попрошу ответить на подчеркнутое.
а то вы что-то упорно обходите неудобные вам фразы, выдергивая другие. например, про ваши ошибки - почему их не комментируете? про статически определимую 3ехшарнирную раму интересует. а то вы моей все тычите в меня (в чем смысл этого? детский сад, честное слово), которую я давным-давно признал и согласился с вами по этому вопросу.
вот я начал тыкать в вас вашими. кому-то легче стало?
Бла-бла-бла. Вам бы детские сказки писать, а не студентам помогать задачи решать. Вам задаешь прямые вопросы, а Вы радостно от них увиливаете и сливаетесь. Брависимо. Лейтесь дальше.
где прямой вопрос в сообщении №30, на который я не ответил?
насчет узла и затяжки, уже два раза написал, что ошибся - что еще надо? я свои ошибки могу признать. а вы?
по поводу формулы, раз пишите "общую", пишите корректно:
W=3D-(3П+2ПШ+С+С0) = 3*2-(3*0+2*1+0+6)=-2 - без затяжки.
W=3D-(3П+2ПШ+С+С0) = 3*2-(3*0+2*1+1+6)=-3 - с затяжкой. я удовлетворил ваше любопытство (или что это было)?
а про "гуру" - "тонкий английский юмор"?
ну вот, с вами конструктивно беседуют, а вы опять на личности. это шутка такая была.
вы перечитайте, ради интереса, сколько вы гадостей мне уже написали. вам не стыдно? и все продолжаете, продолжаете... я чем-то вас задел? я тоже могу на личности спуститься, могу 'по-пацански заяснять'. только зачем? - мы взрослые образованные люди. зачем вы меня упорно пытаетесь задеть?
цитата, где я ляпнул фигню (и не признал это), аргументировать это. давайте так вести диалог. и где я кого поучаю, факты (заодно, что вы вкладываете в это понятие).
Rockname вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 19:06
#39
Forrest_Gump
Щелково МО
Сильно уверены, что это мои ошибки, а не Вы неверно/превратно поняли мои слова?
Если я признаюсь, что трешарнирная "рама" в основной схеме (которая на самом деле - арка ломанного очертания ) является статически определимой системой, Вам сразу полегчает? Да, я еще могу голову пеплом посыпать
А можно ссылку в литературе на Вашу обощенную формулу? А то в моих букварях такой нет.
Сперва предистория, чтобы Вы потом не кричали, что я выдернул фразу и смухлевал. Сначала Вы решили, что как минимум одна опора шарнирно-подвижная и затяжка активно участвует в жизне конструкции. Почему так пишу - потому Ваши слова (пост 13): "вырежите узел крайней левой опоры, получите две силы по горизонтали. с чего вы взяли, что в затяжке будет 0?". Затем удалось Вас переубедить, что П-образная рама покоится на шарнирно-неподвижных опорах и затяжка тогда полный трутень. Цитата Вас (пост 19) "наверное, я-таки не прав был. в строймехе опоры по определению несмещаемы, т.е. в затяжке усилий действительно не будет". "Логику" видите свою - затяжка не работает потому, что опоры не смещаемые? А не потому, что затяжка никак не связана с остальной конструкцией, что затяжка изолирована от остальной конструкции? Теперь развязка - а где ответ на мой прямой вопрос - куда делась поперечная сила из стойки рамы при вырезании узла крайней левой опоры в конце Вашего поста 13? Мы имеем одну горизонтальную реакцию от опоры, продольную силу в затяжке и? А где поперечная сила в стойке рамы?
Не я первый начал. Если Вы не заметили своего перехода на личности - могу ткнуть носом. Да и вообще - Вы такой неженка, что постоянно мерещится задевания ЧСД.
Вот снова начинаете крутиться - добавлять критерии ("и не признал это"). Вы ляпнули фигню про затяжку, затем несколько поупирались, хотя я не единственный кто указывал на эту ошибку. А теперь будете причитать, что я же признал эту ошибку, а Вы меня снова в нее тычите
Давать советы - не есть поучения? накидать ссылок на Ваши же советы?
Непрочитано 21.05.2013, 20:04
#40
Rockname, Forrest_Gump, почистите свои посты, или я их почищу. Есть же ЛС, в конце концов.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет СПБ методом сил Lucky Конструкции зданий и сооружений 8 05.03.2012 18:02
Расчет статически неопр. сист. матричным методом сил. hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 08.03.2011 19:46
