Редактирование линий с определённой точностью - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование линий с определённой точностью
Непрочитано 21.05.2013, 14:00
Isuma
Собственно, у меня объект, начерченный полилинией. Длины сегментов 1678,535 и 1421,213. Есть ли какой-нибудь лисп, который единовременно изменит длины с определённым округлением, то есть, сделает их 1700 и 1400 соответственно?
И ещё вопрос: можно ли настроить команду Соединить таким образом, чтобы точность поиска сопрягаемых узлов было равна определённому диапазону: чтобы линии, находящиеся на расстоянии друг от друга соединялись в полилинию?
Пока самый приемлемый выход из этого я нашёл следующий:
1. Включить динамический ввод с поставленной галочкой напротив "Включить ввод размеров, где возможно".
2. Каждую из линий дёргать за ручку, нажимать Tab и вводить конечную длину.
3. Уменьшать все объекты в 100 раз.
4. В настройках автонанесения зависимостей включить только Совпадение. поставить точность 1. Выполнить автонанесение.
5. Увеличить в 100 раз. Удалить зависимости.
6. Соединить в полилинию.
Но вопрос в том: можно ли редактировать всё скопом, округлять?
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Непрочитано 21.05.2013, 20:11
sbi
SPB
Сообщение от Isuma Посмотреть сообщение
голову на плечах ещё никто не отменял, но экономить время тоже нужно.
Голова на плечах вещь нужная, но в средние века некоторым ее сносили за не надобностью.В масштабе 1:100, если это чертеж, лучше корректировать размеры.
Можно и для Вашего желания или хотения откорректировать и ввод точек в Exel, VBА, Lisp...и тд
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 21.05.2013 в 20:29.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 22:16
Isuma
И площади на глазок тоже считать.
По-моему, мы далеко от темы ушли.
По факту: реально работающего лиспа с округлением значений не до ОДНОЙ целой, а до скольки угодно я не нашёл.
К тому же, вариант с координатами точек не всегда подходит:для линий под углом возникают проблемы.
Неужели за всё это время не написано ни одного лиспа для корректировки длин линий с округлением значений? или это невозможно?
Isuma вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 22:33
бывший...
Краснодар
или это невозможно?
Может быть и возможно, но на каждую дезигнерскую глупость лисп не напишешь.
357 вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 00:55
swell{d}
Düsseldorf
у меня есть скрипт на vba, но я хз будет ли он работать в акаде. по идее должен
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 07:20
Isuma
с 2009 автокада vba не работают.
Isuma вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 07:34
1 | #26
sbi
SPB
Isuma Поиск по форуму " VBA AutoCAD" http://www.google.ru/cse?cx=partner-...010&gsc.page=1
Кроме того, любая площадь считается с учётом погрешности измерений .
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 09:28
Isuma
Спасибо, полезно.
В скрипта в dvb нет? только код?
Последний раз редактировалось Isuma, 22.05.2013 в 10:47.
Isuma вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 11:01
swell{d}
Düsseldorf
В блокнот его и "сохранить как"
Последний раз редактировалось swell{d}, 22.05.2013 в 12:12.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 11:24
#29
Isuma
ну допустим, расширение я изменил, только что от этого поменялось? всё равно загрузить его нельзя. пишет, что недопустимый формат.
Isuma вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 11:33
#30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Эта проблема не озвучивалась ранее и от сюда и обходимость написания лиспа не возникала.
Соласен с постом 23 нельзя на каждую глупость писать лисп.
Если это фигура то изменение длин приведёт к не вязке в углах. Кроме прочего это кординаты начала и конца линии и какие кординаты в этом случае редактировать.
Часто работаю с чертежами в котрых аналогичный благан в двумерном чертеже концы линий имеют разную высоту. Нужно было посчитать дины разводки труб для полива. Беру отрезок по плану метров 20 автокад даёт 200 метров сразу не дошло, Псмотрел чертёж в аксонометрии а там море линий начинающиеся на уровне отметок топографии и опускающиеся до нуля по высоте. В том же поекте открытый первый эттаж. при замене тротуара у здания отметки тротуара даны выше пола на 30 см. Даже при стенах такого не делают. И много других глупостей. И концы линий стыкуют на глаз, вроде как объектные привязки не существуют в природе. Могу по этому вопросу только посочуствовать нет панацеи от глупости.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 11:43
#31
Isuma
Что-то я так и не допёр как этот макрос запустить... объясните как сделать, будьте добры.
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Глупостей на свете много, но это не значит, что с ними не надо бороться.
Isuma вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:03
#32
Ты пытаешься бороться не с глупостью, а с ее последствиями.
Непрочитано 22.05.2013, 12:13
#33
swell{d}
Düsseldorf
к сожалению, я не пользуюсь автокадом и не знаю, как Вам помочь ещё
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 12:16
#34
Isuma
тогда лиспы надо писать не на глупости, а на их последствия. будем к словам цепляться?
Isuma вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:32
1 | #35
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот есть прямоугольник с катетами 300 и 500 а гипотенуза 583,095. Как в этой ситуации нужно округрять.
А это макрос который соеденяет линии с зазором 10
объеденяет линии преобразуя в полилинию и само собой полилинии.
^C^C(defun c:mypljoin( / selset _pedit) (if (setq selset (ssget "_:L" '((0^M;. "ARC,*LINE")))) (progn (setq _pedit (getvar "PEDITACCEPT")) (setvar^M;"PEDITACCEPT" 1) (command "_.pedit" "_m" selset "" "_j" 10.0 "") (setvar^M;"PEDITACCEPT" _pedit))));mypljoin;
Автор Кулик Алексей aka kpblc
Непрочитано 22.05.2013, 12:38
1 | #36
Тогда уж так, наверное:
[Выделить все]
(defun c:mypljoin( / selset _pedit) (if (setq selset (ssget "_:L" '((0 . "ARC,*LINE")))) (progn (setq _pedit (getvar "PEDITACCEPT")) (setvar "PEDITACCEPT" 1) (command "_.pedit" "_m" selset "" "_j" 10.0 "") (setvar "PEDITACCEPT" _pedit))));mypljoin;
(^M; лишние)
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 12:39
#37
Isuma
он изменяет длины линий при этом?
на такой вопрос я уже отвечал. Честно говоря, меня интересуют не альтернативные решения проблемы, а конкретный вопрос об округлении длин линий.
Isuma вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:51
#38
Лиспер
Так подумай...
Было два отрезка: (558377.35 230930.50 0) - (558444.20 231018.84 0) и (558378.72 230922.81 0) - (558468.72 230892.81 0)
Длины соответственно: 110.78 и 94.87; Суммарная - 205,65
После объединения получаем полилинию с вершинами
(558444.0 231019.0) (558373.0 230925.0) (558469.0 230893.0) общей длиной уже 218,95
И чего теперь делать будем?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 12:55
#39
Isuma
Да, я уже проверил. изменяет. видимо использует Фаску, а потом Соединить.
Но лисп неплохой, спасибо, кстати! в хозяйстве будет полезен)
Isuma вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:04
#40
Лиспер
Не "видимо", а использует. И не "Фаску", а команду _.pedit. А так все правильно...
Лиспер вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? SPas Технология и организация строительства 22 11.06.2014 10:54
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
редактирование линий подосновы 4empion AutoCAD 9 11.03.2012 23:06
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
