Выбор типа фундамента на текучих грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундамента на текучих грунтах
Непрочитано 21.05.2013, 21:15
oleminem
Здравствуйте, уважаемые коллеги!! Прошу Вашего совета.
Проектирую фундамент под стальные колонны складского помещения, сжимающая сила порядка 20 т момент около 5т х м.
Вопрос возник в выборе типа фундамента для следующей геологии (во вложении):
с поверхности залегают:
ИГЭ1 (1,9м) - техногенные грунты - дресва, щебень с суглинком, с включением строительного мусора
ИГЭ4 (0,8м) - суглинки текучепластичные,плотность 2,02 т/м3, показатель текучести - 0,93, сцепление и угол внутреннего трения геологами даны не были, E=1,1 МПа
ИГЭ5 (7м) - суглинки текучие, из данных только показатель текучести - 1,21
далее залегают суглинки мягкопластичные(ИГЭ3) и на глубине 10 м - глина (ИГЭ6).
На техногенные грунты, как я понял, опирать нельзя, остается только свайные фундаменты.
Может что посоветуете?))
Непрочитано 15.08.2013, 17:23
psk-sg
1. Щебеночная подушка какую роль играет?
2. А лента не лучше будет чем столбчатый фундамент?
3. Вам именно какие нагрузки нужны для более детальной оценки? вес здания?
psk-sg вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 17:44
vik123
Щебеночная подушка (по грунту геотекстиль обязательно под нее, ну и трамбование послойное см. по 20) усилит основание и распределит нагрузку по большей плошади, можно в таком случае уменьшить площадь фундамента (все нужно считать). Тут конечно можно и не брать подушку (хотя см.20 я бы всеж взял для страховки).
Лента может и лучше, я же не знаю схему вашего здания. Вы писали - каркасное. Я исходил из того что основная нагрузка на колонны, следовательно под них столбчатые фундаменты. Под стены (если самонесущие, то нагрузка небольшая) или фун. балки, или свои ленточные фундаменты.
Ну все здание считать я точно небуду (а считать тут обязательно), но хотя бы 1 фундамент под заданную нагрузку можно прикинуть..., може кто еще посчитает ).
vik123 вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 18:32
psk-sg
здание 12*12, если фунд плиту делать. что думаете?
Последний раз редактировалось psk-sg, 15.08.2013 в 19:39.
psk-sg вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 14:11
psk-sg
Рещили делать так. фунд. плита 40 см. стены монолитные - цокольный этаж (гидроизоляция стен).
psk-sg вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Строительство на текучих грунтах Sanyaf Основания и фундаменты 21 01.12.2015 10:59
Подскажите пожалуйста в чем особенность усиления фундамента на просадочных грунтах Марина 1990 Основания и фундаменты 7 10.03.2013 22:44
Выбор фундамента AL101 Основания и фундаменты 12 24.12.2012 12:27
