Какое же оно...поровое давление - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое же оно...поровое давление
Непрочитано 03.06.2013, 21:13
SergeyKonstr
Как бы мы не спорили, но актуализация всё одно возьмёт вверх....с временем.
СП 22.13330.2011, выражение (5.23).
Поровое давление u.
Есть понятие начально u, установившегося u, u - период времени t.
В выражении (5.23) это что?
Кто знает. Иди догадывается.
Непрочитано 03.05.2016, 14:31
aandrew
Считаю, что плотность поровой воды. Откуда знаем, толи =1,01 (пресная) или =1,24 (с солями и пр.).
Так сигма zg, при грунтовых водах у дневной поверхности и отсутствии данных о коэф. фильтрации, будет около нулевой, а то и вовсе отрицательной.
Удельный вес с учетом взвешивающего действия воды 0,8 - 1,2 Т/м3, плотность поровой воды 1,01/1,24. Из первого второе вычесть, ничего и не останется.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 07:49
| 1 #22
SergeyKonstr
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Так сигма zg, при грунтовых водах у дневной поверхности и отсутствии данных о коэф. фильтрации, будет.... нулевой
Будет.
С чего? z=0. Поровое давление u=0*плотность поровой воды 1,01/1,24=0.
Без учета взв. действия воды.
Останется.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 16:10
4 | #23
geoteh
Транспортная геотехника
В формуле 5.23 под U подразумевается поровое давление в состоянии покоя. Это не нейтральное (которое за рубежом называют избыточное) давление. Избыточное давление возникает при нагружении водонасыщенного грунта.
В данной формуле подразумевается следующее. Пример:
глубина h=5 м, удельный вес unsat=18 кН/м3; удельный вес sat=21 кН/м3.
Расчет (без выемки котлована, d=0):
1 при отсутствии воды эффективные и полные напряжения Sigma'=Sigma=h*gam_unsat-U=5*18-5*0=90
U=hw*gam_w, произведение мощности обводненной зоны (от УГВ до нижней границы сжимаемой толщи) на удельный вес воды.
2. УГВ по дневной поверхности. полные напряжения Sigma=5*21-5=105
тогда эффективные по формуле 5.23 Sigma'=Sigma-U=105-5*10=55
Подробности про gamma_sat и gamma_usat можно прочитать в книге "Геотехника и геосинтетика в вопросах и ответах", а про вычисление напряжения в полных и эффективных напряжениях с примерами в "Практикуме по Plaxis. Часть 2. Напряжения. Прочность".
Ну или в любых других книгах по Механике грунтов как отечественной, так и зарубежной но с учетом понимания приведенного выше примера.
geoteh вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 18:13
aandrew
Сообщение от geoteh Посмотреть сообщение
2. УГВ по дневной поверхности. полные напряжения Sigma=5*21-5*0=105
Спасибо за пример. На всякий случай в цитате выделил пропущенное.
Для меня остался вопрос. Как можно было понять, что удельный вес грунтов с учетом взвешивающего действия воды определяется по формуле Y'=Ys(1-n)+n*Yw?
Всегда считал Y'=(Ys-Yw)/(1+e). Для формулы 5.7 тогда как считать?
Посчитал напряжения по схеме из цитаты, и "по-своему" со взвешивающим действием воды и без порового давления, значения совпали 1 в 1.
aandrew вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 16:30
geoteh
Приведу рассуждения из вышеупомянутой книги:
Проектирование зданий предполагает их строительство на прочных консолидированных грунтах, в случае слабых водонасыщенных рекомендуется свайные фундаменты (или другие решения), таким образом, расчет осадок для зданий подразумевает только определение конечной величины. Для этого расчет ведется в эффективных напряжениях, в транспортном строительстве (для насыпей) определяется время консолидации для которого необходимо знать полные напряжения и избыточное поровое давление. Формула которой Вы всегда пользовались обозначается как Gamma_SB, а та, что приведена ранее как Gamma_SAT. Соотношение между ними такое:
Gamma_SB=Gamma_SAT-Gamma_W
geoteh вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 05:39 Правильно ли я понял в.1
petrgrigorich
перенёс вопрос в отдельную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...91#post1780391
Последний раз редактировалось petrgrigorich, 29.01.2019 в 05:50. Причина: перенёс вопрос в отдельную тему
petrgrigorich вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 14:53
st0957
вопрос к теме. Глина c'=15 кН/м2 и φ'=29. При трехосном испытании при КД условиях боковое напряжение 250 кН/м2, а девиаторное напряжение в момент разрушения 134 кН/м2.Как найти значение поровго напряжения в момент обрушения? Спасибо!
st0957 вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 00:31
metod
Ноль
metod вне форума
Непрочитано 18.09.2022, 14:16
#29
st0957
почему, если не секрет
st0957 вне форума
Непрочитано 18.09.2022, 14:50
1 | 1 #30
metod
потому что КД
metod вне форума
Непрочитано 18.09.2022, 16:37
#31
st0957
насчет КД... поровое напряжение равно нулю это значит грунт полностью сухой. но как быть если не вся вода ушла(смогла дренироваться) а разрушение произошло. или мы так априори считает что при КД поровое давление равно нулю?
А как быть если 250 кН/м2 и девиаторное напряжение в момент разрушения составило 134 кН/м2 это данные с быстрого сдвига? т.е. неконсолидировано-недренированное состояние, см. ниже и рисунок вложение.
Эффективные параметры образца глины определены как c'=15 кН/м2 и φ'=29. При трехосном испытании той же глины на неконсолидировано-недренированное давление окружное давление составило 250 кН/м2, а девиаторное напряжение в момент разрушения составило 134 кН/м2. Соответственно, найдите значение порового давления воды в образце глины в момент обрушения. можем как то найти порвое напряжение?
тут интересный момент как проведя испытания на быстрый сдвиг (несконсолидировано-недренированое) и срез (консолидировано-дренированное) получить консолидировано-недренированын параметры...
Название: поровое напряжение.jpg
Последний раз редактировалось st0957, 18.09.2022 в 16:42.
st0957 вне форума
Непрочитано 18.09.2022, 18:56
#32
metod
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
Бред.
Заниматься ликбезом желания нет. Был вопрос-был ответ. Остальное -это изучение механики грунтов.
metod вне форума
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
На какое максимальное давление рассчитаны полипропиленовые фитинги? Ded_M03ay Инженерные сети 2 22.03.2012 19:25
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 OliverKahn ANSYS 2 29.01.2012 17:26
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15
